THF
Messaggio da leggereda THF » dom 09 set 2018, 18:12:34
cesare.caldi ha scritto:Partiamo dal presupposto che il controllo con e gates è notevolmente piu' lungo di quello allo sportello, mediamente ci vuole 2-3 minuti per tutto il procedimento e aggiungi che adesso molti pax non sono pratici e non li sanno usare e il tempo medio di attraversamento si allunga ancora di piu'.
Allo sportello manuale invece basta scansionare la carta di imbarco e qualche secondo che il poliziotto di controlli il documento. Gli e gates sono convenienti da usare solo se la coda agli sportelli manuali è molto lunga.
C'è poi l'effetto novità, molti pax non avendoli mai utilizzati sono diffidenti e pensando di trovarsi in difficoltà gli scartano a priori mettendosi nella coda dello sportello con l'agente.
Per migliorare la situazione bisognerebbe:
1) Attuare la coda unica con un addetto in testa alla serpentina che una volta il tuo turno ti smisti al primo agente o e gates disponibile
2) Gli e gates devono essere costantemente tutti aperti, quando sono passato in questi giorni ce ne era sempre almeno 1 o 2 con la X che segnala il fuori servizio
3) Predisporre gli e gates in modo che il pax possa scegliere la lingua in cui eseguire l'operazione, meglio ancora se oltre alle indicazioni a video, il sistema ha anche una voce guida parlante.
4) Predisporre dei pannelli illustrativi o meglio ancora degli schermi con un video a rotazione che illustri il funzionamento degli e gates.
Spero che SEA voglia fare in tempi brevi queste piccole modifiche che permettono al sistema di funzionare ed essere sfruttato al meglio.
Cesare, per il punto 3, almeno ad AMS, il sistema cambia la lingua dell’interfaccia dopo la prima scansione del passaporto, se non mi ricordo male.
edo01
Messaggio da leggereda edo01 » dom 09 set 2018, 18:34:27
1) Attuare la coda unica con un addetto in testa alla serpentina che una volta il tuo turno ti smisti al primo agente o e-gates disponibile
Spero che SEA voglia fare in tempi brevi queste piccole modifiche che permetterebbero al sistema di funzionare ed essere sfruttato al meglio.
1)La coda unica è stata già predisposta
2)A regime il sistema operativo dovrebbe permettere a un solo poliziotto di supervisionare sei e-gates (uno ogni tre nel caso di e-gates aperti anche a extra-UE autorizzati)
3)il software di Vision-Box permette l’opzione (come accade già ad AMS) del cambio lingua in base alla nazionalità del passeggero
4)oltre all’installazione di monitor illustrativi, spero che venga implementata una segnaletica chiara (sull’esempio di FCO o VCE) che “costringa” i pax con passaporto autorizzato (over 14) a scegliere l’e-gates invece del desk tradizionale.
Messaggio da leggereda malpensante » dom 09 set 2018, 21:01:08
Ho provato una sola volta un e-gate, a Fiumicino e non credo che ci sia voluto più di un minuto.
bolvi
Messaggio da leggereda bolvi » lun 10 set 2018, 02:56:29
non e` vero che ce la coda unica....come detto, mercoledi scorso c'erano 3 file al terminale B
- fila UE controllo manuale
- fila non UE controllo manuale
- fila per e-gates
Messaggio da leggereda easyMXP » lun 10 set 2018, 09:13:33
bolvi ha scritto:Mercoledi 5 Settembre ho preso il volo MXP -> Bucharest e passando dal controllo passaporti ho visto con estremo piacere che gli egates erano funzionanti, pero` allo stesso tempo ho notato che le persone non transitavano molto velocemente....
Al mio ritorno, giovedi 6 settembre, ho visto che gli e-gates erano disponibili anche in uscita, cosi ho deciso di sperimentarli e mi sono messo in coda per il controllo via e-gates.....purtroppo non posso dire che la mia esperienza sia stata dellle migliori....avrei fatto prima ad andare attraverso il controllo manuale.
Innanzittutto dei vari e-gares presenti ne funzionavano solo 4. Prima di riuscire a passare attraverso l'e-gate e completare l'operazione, ho dovuto fare numerosi tentativi, che hanno anche comportato il cambio di e-gate (3 macchine diverse ho dovuto provare....). L'operatore che mi aiutava nel passaggio e` stato gentile e anche un po imbarazzato....ad un certo punto mi ha detto: se vuoi ti faccio passare avanti nella fila per controllo manuale.....ma io ho chiesto di insistere......alla fine ce l'abbiamo fatta......
Insomma che dire......speriamo che le cose si mettano in carreggiata perche` al momento in base alla mia esperienza, gli e-gates non vanno come dovrebbero.....
Quando hanno messo gli e-gates a LHR e LGW ci passavo abbastanza frequentemente. Anche lì all'inizio non li usava nessuno, poi qualcuno (soprattutto per richiesta esplicita degli addetti di provarli), poi di più, adesso quelli che possono usarli vanno quasi tutti lì. L'ultima volta che ho usato un e-gates ci ho messo forse quindici secondi tra appoggiare il passaporto e guardare lo schermo (e lì non chiedono nemmeno di togliere gli occhiali, salvo che in caso di montature particolarmente pesanti), davvero velocissimo.
Però:
- gli e-gates sono tanti
- ci sono indicazioni ovunque che incanalano i pax verso le postazioni automatiche
- ci sono chiari cartelli con le istruzioni molto evidenti
- ci sono monitor in abbondanza con il video che mostra continuamente la procedura.
Uno si sarebbe aspettato che a Milano, arrivando nel futuro anni dopo gli altri, si copiasse dalle migliori esperienze altrui, ma evidentemente uno si dimentica sempre di come lavora SEA.
Va anche detto che MXP è stato rifatto come aeroporto in modo alquanto opinabile, mentre è un ottimo centro commerciale, quindi gli spazi ai controlli sono limitati e obiettivamente realizzare delle canalizzazioni chiare e spaziose non sempre è possibile.
THF
Messaggio da leggereda THF » lun 10 set 2018, 09:44:14
Giusto per vedere cosa fanno gli altri.
Questa mattina a VIE, in partenza (stessi barche che si usano anche per i transiti).
1 varco EU che smistava tutto
1 varco extra EU CHIUSO
Varchi elettronici attivi, solo per EU ed assimilati.
Nessuno schermo che spiegasse prima di accedere al varco come funzionasse.
Solo lo schermo del varco stesso. Tempo per passare 1 min o anche meno.
edo01
Messaggio da leggereda edo01 » lun 10 set 2018, 10:31:18
bolvi ha scritto: non e` vero che ce la coda unica....come detto, mercoledi scorso c'erano 3 file al terminale B
- fila per e-gates
Io per “coda unica” intendo: una fila unica per ogni categoria con in testa un operatore SEA che smisti i pax nei vari e-gates/sportelli aperti.
Ovviamente all’inizio delle file ci devono essere altri operatori (e dei chiari cartelli) che indirizzano i pax nella fila appropriata.
Ho girato diversi aeroporti in giro per il mondo e (ad eccezione di quelli molto piccoli) i passeggeri sono sempre divisi in due file (stranieri e locali, oppure EU e resto del mondo).
Messaggio da leggereda I-GABE » lun 10 set 2018, 10:50:49
Cesare, non so da dove saltino fuori i 2-3 minuti o più a persona, sinceramente. Ovunque abbia provato gli e-gates il processo era decisamente più rapido.
Fra tutti, i gates più lenti che abbia mai provato sono quelli di Paris Gare du Nord, e anche lì parliamo di 30 secondi. Chiaro, se poi la gente si incarta è un altro discorso, ma come detto da altri in genere la lingua con le istruzioni cambia a seconda del passaporto nella maggior parte dei casi (per esperienza personale LHR T5 no, quando invece al controllo Hong Kong - Shenzhen il gate ha parlato in italiano!).
Messaggio da leggereda cesare.caldi » lun 10 set 2018, 14:05:56
Scusa ma Paris Gare du Nord è una stazione, cosa centrano gli e gates?
edo01
Messaggio da leggereda edo01 » lun 10 set 2018, 14:13:23
Se prendi l'Eurostar per Londra devi superare il controllo passaporti come se fossi in aeroporto (prima quello francese e poi quello inglese, in successione). Per agevolare il flusso, hanno installato una doppia serie di e-gates (lato Francia + lato UK).
Messaggio da leggereda cesare.caldi » lun 10 set 2018, 14:16:48
edo01 ha scritto: Se prendi l'Eurostar per Londra devi superare il controllo passaporti come se fossi in aeroporto (prima quello francese e poi quello inglese, in successione). Per agevolare il flusso, hanno installato una doppia serie di e-gates (lato Francia + lato UK).
Non avevo pensato a questo aspetto normalmente e gates viene spontaneo ad associarlo a un aeroporto.
Hanno fatto bene a metterli visto che la mole di pax che porta il traffico ferroviario è notevole.
bolvi
Messaggio da leggereda bolvi » mar 11 set 2018, 04:09:41
- fila per e-gates
capito, pero io farei una coda unica per cittadini UE con persona che smista alla fine, a seconda della disponibilita`, tra il controllo umano e gli e-gates
bolvi
Messaggio da leggereda bolvi » mar 11 set 2018, 04:14:32
oggi ho riprovato gli e-gates terminal 1 per accedere alle gates B ed e` andata decisamente meglio della prima esperienza....l'e-gate ha riconosciuto il passaporto aprendomi le porte e una volta scattata la foto mi ha fatto pssare....
comunque tutto il processo secondo me impega almeno un minuto....
ultime 2 note: gli e-gates sono disponibili solo per cittadini UE e infine, hanno messo cartelli appessi al soffitto che distinguno le 3 tipologie di fila.
edo01
Messaggio da leggereda edo01 » gio 13 set 2018, 18:17:28
da un utente twitter:
Messaggio da leggereda romaneeconti » gio 13 set 2018, 19:38:48
Che bello!! Sara' la coda per i saldi al Centro Commerciale Malpensa T1? :fischio:
edo01
Messaggio da leggereda edo01 » gio 13 set 2018, 19:46:57
romaneeconti ha scritto:Che bello!! Sara' la coda per i saldi al Centro Commerciale Malpensa T1? :fischio:
Sono un po’ in ritardo però... i saldi sono finiti da un paio di settimane
Messaggio da leggereda romaneeconti » gio 13 set 2018, 19:55:14
....allora sostituendo una sillaba alla parola saldi, cominceranno i "salti"?
Messaggio da leggereda cesare.caldi » ven 14 set 2018, 09:18:52
Non sono ancora attivi gli egates agli arrivi?
edo01
Messaggio da leggereda edo01 » ven 14 set 2018, 13:52:22
cesare.caldi ha scritto:Non sono ancora attivi gli egates agli arrivi?
Solo al sat.C
edo01
Messaggio da leggereda edo01 » ven 14 set 2018, 18:15:10
intanto a LHR si distribuiscono le bottigliette d'acqua ai passeggeri estenuati in coda al controllo passaporti.
https://mobile.twitter.com/tlv2lhr/stat ... 8720244741
Messaggio da leggereda I-GABE » sab 15 set 2018, 01:18:35
Ma è successo qualche problema ai controlli? Mai vista la distribuzione d’acqua in centinaia di arrivi...
rommix
Messaggio da leggereda rommix » dom 16 set 2018, 16:02:14
Evidenetemente a Malpensa c'è un problema di fondo che va risolto....sono arrivato ieri mattina da EWR....all'improvviso nel corridoio, ben prima dei controlli inizia una coda dantesca. alla partenza della coda c'è un omino che invita "gli italiani" a passare avanti ( e gia qua...perche invitava ad avanzare gli italiani e non chi aveva un passaporto EU me lo sono chiesto più volte...), egates chiusi ma con mio stupore la coda ai passaporti EU era zero.....ma zero proprio...2 sportelli eu aperti dove non c era nessuno in coda mentre la mega coda era formata solo da extra eu ( o forse anche non pochi eu che non hanno capito che potevano passare avanti.)
il punto è che essensdo molto stretto il punto di controllo è dura fare serpentine di contenimento e soprattutto mettere segnalazioni chiare su dove devono andare gli EU e i non EU
ps. Malpensa Toronto di lunedi 10 e Newark Milano di venerdi 14 entrambi full
ReadOnly
Messaggio da leggereda ReadOnly » lun 17 set 2018, 21:19:56
Sinceramente penso che l'effetto gregge di pecore sia sempre preponderante: stamattina ad AMS verso le 6.30 coda di un centinaio di persone per rientrare nella EU con l'omino e zero persone in coda alle macchinette. Macchinette appunto accese e presidiate prima delle 7. La tipa che controllava i passaporti e l'età (da quelle parti accettati solo EU e Svizzera in ogni caso sopra i 16 anni) ben si guardava dal segnalarlo a chi passava. Un po' di persone hanno iniziato ad imboccare il varco solo dopo aver visto me. E - spero - letto il cartello grosso come una casa sopra la mia testa...
Per la cronaca: tempo richiesto per il disbrigo: 15 secondi circa. Non ricordo se erano 6 o 7 sportelli, nessun cordone a delineare le file e infatti tornando più tardi a vedere i controlli in uscita (che sono grossomodo disposti alla stessa maniera) e c'era un ammasso informe di persone che si suddivideva in file solo pochi metri prima. E coda comunque più scorrevole dell'altra.
edo01
Messaggio da leggereda edo01 » mar 18 set 2018, 18:37:26
da un utente foursquare, 3 giorni fa
Giorgio-DME
Messaggio da leggereda Giorgio-DME » gio 27 set 2018, 19:20:00
https://www.instagram.com/p/BoPMkPkg_Ol ... 8nv3jplemf
From istangram questa bellissima opera artistica installata presso Malpensa.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e 50 ospiti
