Cronometro alla mano, ci vogliono 20 secondi per passare l'e-gate alle partenze, dal momento in cui viene appoggiato il passaporto sul lettore a quello in cui il passeggero esce dai tornelli.
Il limite maggiore è che il sistema ora accetta solo i passaporti UE.
È comunque ancora in fase di test e ci sono due addetti SEA a fare da "cane da pastore" e dare consigli, uno prima e uno dopo le macchine.
Ultima modifica di malpensante il mer 03 ott 2018, 09:32:46, modificato 2 volte in totale.
Molto molto bene, al 50%.
In attesa di utilizzo anche per gli extra
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
L'area "altri passaporti" ha una serpentina delimitata da transenne fisse di metallo.
Non proprio fulminei, altri tornelli (ad es. LGW) ci mettono circa la metà. Tornello scarso o scarsa velocità della connessione con il server dei passaporti?malpensante ha scritto:Cronometro alla mano, ci vogliono 20 secondi per passare l'e-gate alle partenze, dal momento in cui viene appoggiato il passaporto sul lettore a quello in cui il passeggero esce dai tornelli.
I passeggeri vengono divisi in tre gruppi, naturalmente chi vuole andare a Londra con la sola carta d'identità non può usare l'e-gate dei passaporti, così come non lo possono usare i minori di 14 anni.
Ho contato anche il tempo che ci vuole al passeggero per uscire dal tornello, dopo che si è aperto.easyMXP ha scritto:Non proprio fulminei, altri tornelli (ad es. LGW) ci mettono circa la metà. Tornello scarso o scarsa velocità della connessione con il server dei passaporti?
Il riconoscimento facciale viene fatto da una telecamera che si muove in discesa e ci mette del tempo, così come ce ne vuole per leggere il passaporto. Il tempo totale mi sembra sostanzialmente analogo a quello di Fiumicino.
Non ci passo da un po', ma a Londra sicuramente non ci ho mai messo così tanto, da appoggiare il passaporto al via libera massimo una decina di secondi, ma direi anche meno.
Dal fatto che il tempo è uguale a FCO mi viene da pensare che la lentezza sia lato server centrale.
Ho cronometrato più volte, dal momento in cui il passeggero appoggia il passaporto sul lettore a quello in cui esce dai tornelli del controllo. 20 secondi è il tempo standard.
Grazie Malpensante per tenerci aggiornati in real time da Malpensa. pian piano la questione passaporti andra' a normalizzarsi sugli standard dei maggiori scali europei. Mi pare un bel passo in avanti. Tks x il report.
20 secondi mi sembra in linea con i controlli a LHR e più rapido di LCY. Molto bene insomma (alla faccia delle lungaggini pronosticate da Cesare). La prossima volta comunque cronometro.
Speriamo siano presto attivi anche agli arrivi B nonchè e tutti i tornelli.
Bene anche la segnaletica seppur la parte più debole fosse agli arrivi
La differenza è dovuta al fatto che in UK gli e-gates sono ‘one step’ (tra la scansione del passaporto e il riconoscimento facciale il pax non deve cambiare posizione), mentre quelli italiani sono ‘two step’ (il passeggero scansiona il passaporto e, se approvato, entra all’interno dell’e-gate per il riconoscimento facciale).easyMXP ha scritto:Non ci passo da un po', ma a Londra sicuramente non ci ho mai messo così tanto, da appoggiare il passaporto al via libera massimo una decina di secondi, ma direi anche meno.
Geniale, il doppio del tempo per fare la stessa cosa.
Mi sembra molto più sicuroeasyMXP ha scritto:Geniale, il doppio del tempo per fare la stessa cosa.
E perché mai? E' esattamente la stessa procedura, lettura dei dati dal passaporto, validazione e confronto con l'immagine acquisita dalla telecamera, in un caso senza far spostare il passeggero e mettendoci meno di 10 secondi, nell'altro facendolo spostare e mettendoci più del doppio.miguel ha scritto:Mi sembra molto più sicuroeasyMXP ha scritto:Geniale, il doppio del tempo per fare la stessa cosa.
Non generalizzare a tutti gli UK, non sono tutti come LHR. E comunque non sono i 3 secondi extra a fare la differenza, hai comunque due barriere da passare.edo01 ha scritto:
Si perde molto più tempo col furbone di turno che si presenta col cappello i gli occhiali da sole...
Perchè con il doppio cancello è più difficile se non impossibile eludere i controlli
Se anche fossero cinque o dieci secondi in più non cambia proprio nulla, il miglioramento rispetto a prima è enorme. Piuttosto va data la possibilità di aggiungere l'uso di altri passaporti.
Se un cancello non si apre finché tutti i controlli sono finiti non cambia nulla, a meno che quello che pensi sia il salto del tornello stile metropolitana, o direttamente un passeggero che impazzisce e sfonda il cancello, ma per entrambi questi casi c'è comunque un poliziotto che controlla i varchi automatici. In UK ci sono da anni, e con le pippe che si fanno sulla sicurezza alle frontiere stai sicuro che se quelli a uno step non fossero sicuri non avrebbero continuato a usarli.miguel ha scritto:Perchè con il doppio cancello è più difficile se non impossibile eludere i controlli
La mia esperienza a LGW è che ci si mette poco di più che a timbrare il biglietto al tornello della metropolitana. Tra meno di 10 secondi e 20 secondi cambia che nel secondo caso si dimezza la capacità del varco, lo so che il miglioramento rispetto a prima c'è comunque, ma già che ci sei sfrutta il cambiamento fino in fondo, no? Tanto più che a MXP non è che siano piovuti decine e decine di varchi nuovi, e qualora fossero abilitati anche a USA e altre nazionalità raddoppiare la capacità a parità di macchine installate non sarebbe stato male.malpensante ha scritto:Se anche fossero cinque o dieci secondi in più non cambia proprio nulla, il miglioramento rispetto a prima è enorme. Piuttosto va data la possibilità di aggiungere l'uso di altri passaporti.
Facciamo che misuro quanto ci vuole e faccio una bella graduatoria LHR-LGW-LCY, cosi' siamo tutti contenti di poter confrontare i 15 secondi contro i 20 secondi di MXP? :duro:
La differenza fondamentale la fa che a LHR ci sono 20 varchi al solo T5 (esclusi i transiti, che hanno un percorso dedicato).
Pensa che 20 varchi che lavorano in (meno di) 10 secondi hanno la stessa capacità di 40 a MXP che lavorano in 20 secondi, o se preferisci i 6 varchi di MXP equivalgono a 12 più veloci.
Così si capisce meglio che la differenza non è "qualche secondo che vuoi che sia"?
concordo al 100%malpensante ha scritto:Se anche fossero cinque o dieci secondi in più non cambia proprio nulla, il miglioramento rispetto a prima è enorme. Piuttosto va data la possibilità di aggiungere l'uso di altri passaporti.
ora al T1 per i passaporti UE la coda è zero, i dolori sono per chi ha passaporto extra UE
Noto che è presente il logo USA coperto. Spero che in futuro venga aperto (oltre che agli americani) anche ai cittadini canadesi, Australiani, Neozelandesi, Giapponesi e Coreani.malpensante ha scritto:
Se qualcuno non lo sapesse, c'è un'area di controllo passaporti riservata a chi deve andare da non Schengen a Schengen, molto vicina alla postazione di controllo passaporti generale delle partenze. In questo momento è presenziato un solo varco.
Indicazioni precisissime, 12 minuti e 00 secondi, non uno di più, non uno di meno!
Visitano il forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e 107 ospiti
