Not so Fast Track a Linate
le news dal "E.Forlanini"
Messaggio da leggereda malpensante » ven 25 feb 2022, 16:31:06
Prima di arrivare al Fast Track si deve fare la coda per il controllo del Green Pass. Sarebbe logico e non ci vorrebbe molto dare la precedenza a chi ha il Fast Track, invece
Re: Not so Fast Track a Linate
Messaggio da leggereda cesare.caldi » ven 25 feb 2022, 17:45:25
La cosa migliore non solo per Linate ma in generale sarebbe integrare la lettura del green pass direttamente ai tornelli dove viene letto il codice a barre del biglietto aereo. Non penso ci voglia molto ad implementarlo, se non metti biglietto e green pass della persona corrispondente non si apre il tornello. Questo velocizzerebbe notevolmente le code.
Messaggio da leggereda BAlorMXP » ven 25 feb 2022, 18:27:17
malpensante ha scritto:Prima di arrivare al Fast Track si deve fare la coda per il controllo del Green Pass. Sarebbe logico e non ci vorrebbe molto dare la precedenza a chi ha il Fast Track, invece
Dai comunque sembra un po’ L’immigration di LHR T3 a luglio. Qualche somiglianza si trova.
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 26 feb 2022, 08:44:43
In effetti negli orari di maggior affluenza è un ulteriore tappo senza distinzione per chi ha il fast track...
Peraltro a me Mercoledì a Mxp lo hanno controllato anche al gate di imbarco, rallentando così le operazioni
@ Caldi
Ma se l'italiano medio fa già fatica a scansionare la carta di imbarco al tornello, figuriamoci il caos se implementi il green pass
Tropicalista
Messaggio da leggereda Tropicalista » sab 26 feb 2022, 10:57:25
cesare.caldi ha scritto: ven 25 feb 2022, 17:45:25 La cosa migliore non solo per Linate ma in generale sarebbe integrare la lettura del green pass direttamente ai tornelli dove viene letto il codice a barre del biglietto aereo. Non penso ci voglia molto ad implementarlo, se non metti biglietto e green pass della persona corrispondente non si apre il tornello. Questo velocizzerebbe notevolmente le code.
Sicuro che sia cosi semplice?
Il linguaggio di lettura è lo stesso?
con che database serve deve interfacciarsi?
per leggere e validare il codice deve avere dei permessi?
chi li da i permessi?
come puo' aprire il tornello con biglietto + greenpass?
come posso interfacciare le due letture differenti?
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 26 feb 2022, 11:35:16
Possibile lo è, funziona già in molte grandi aziende
Semmai ne vale la pena? Non credo e soprattutto creerebbe ulteriore caos.
La coda per fast track deve prevedere corsia preferenziale anche al controllo green pass se effettuato prima di esso altrimenti crei un imbuto senza distinzioni, come già avviene ai controlli passaporti
Tropicalista
Messaggio da leggereda Tropicalista » sab 26 feb 2022, 12:59:25
No, nelle aziende si controlla il green pass, qui dovresti connettere il GP con il ticket (sarebbe una cosa bella) cosi con un unico scan si fa tutto... ma non si farà, quindi primo scan biglietto, secondo scan greenpass.
Bisogna far si che il sistema riconosca che il biglietto per "Città del Boss" del signor Pinco Palla, sia accompagnato dal green pass del signor pinco palla, e quindi i sistemi devono interagire.
Auspicando che il GP sia una soluzione provvisoria, vale la pena spendere per il R&D per implementare il tutto? si ammortizza il costo?
Secondo me no.... in sto periodo si manda giu il rospo e bon... sperando che sia un disguido passeggero..
Poi se lo implementano nel breve meglio, non che sono contrario, ma che tra il dire e il fare cè di mezzo la pecunia..
(e anche se l'aeroporto è un infrastruttura.... tutto gira attorno alla cara e amata pecunia, soprattutto in tempi come questi)
Messaggio da leggereda malpensante » sab 26 feb 2022, 14:45:03
A Linate basterebbe un nastro per dividere chi è diretto alla coda normale e chi va al Fast Track. Soprattutto basterebbe “arrivarci”, senza l’arroganza degli addetti visti ieri.
Dopo il controllo del Green Pass il Fast Track serviva comunque, perché la coda ai controlli di sicurezza era lunga e lenta, come non vedevo da oltre due anni.
Sempre ringraziando in ordine alfabetico Allah, Budda, Dio, Giove, Jahvè e Manitù per le nuove macchine TAC.
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 26 feb 2022, 15:23:59
Tropicalista ha scritto: sab 26 feb 2022, 12:59:25 No, nelle aziende si controlla il green pass, qui dovresti connettere il GP con il ticket (sarebbe una cosa bella) cosi con un unico scan si fa tutto... ma non si farà, quindi primo scan biglietto, secondo scan greenpass.
Nelle aziende controlli il green pass base per minori 50 anni e rafforzato per gli over combinato con il badge aziendale, come nel caso aeroportuale due sistemi completamente a sè.
Per me in aeroporto non vale assolutamente la pena
Messaggio da leggereda malpensante » dom 27 feb 2022, 22:33:20
La lounge ITA ex Alitalia a Linate è riaperta.
Panino Giusto e Ferrari erano chiusi, peraltro.
A Milano ho visto in lontananza venerdì un aereo ITA in nuova livrea. Di sicuro lo si riconosce in mezzo ai bianconi.
Stasera volo di ritorno da NAP con ITA, LF a spanne 70%
Messaggio da leggereda BAlorMXP » lun 28 feb 2022, 00:47:34
ITA potrebbe essere presa per un’ hamburgeria fra quelle insegne. Quell’angolo dimenticato del sityport è degna di Kigali.
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 12 mar 2022, 12:02:49
stamattina a Malpensa dividevano check in online da check in al banco, i primi devono poi essere controllati manualmente col green pass mentre i secondi sono stati controllati al banco. Nessuna scorciatoia per il fast ma il controllo era rapidissimo.
Messaggio da leggereda cesare.caldi » sab 12 mar 2022, 15:05:19
I-Alex ha scritto: sab 12 mar 2022, 12:02:49 stamattina a Malpensa dividevano check in online da check in al banco, i primi devono poi essere controllati manualmente col green pass mentre i secondi sono stati controllati al banco. Nessuna scorciatoia per il fast ma il controllo era rapidissimo.
E' sempre stato cosi da quando è stato reso obbligatorio il green pass per volare. All' inizio del corridoio che porta ai controlli di sicurezza ci sono i cartelli per dividere i gruppi. A chi fa il check-in al banco viene applicato un bollino alla carta di imbarco, facendo vedere la carta di imbarco col bollino l'addetto ti fa saltare la fila del controllo green pass e vai direttamente ai controlli di sicurezza. Chi non ha il bollino deve fare il controllo green pass prima di accedere ai controlli di sicurezza.
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 12 mar 2022, 15:12:55
non sempre, 3 settimane fa non c'era alcuna divisione all'accesso
Messaggio da leggereda D960 » gio 14 apr 2022, 15:34:54
Ieri sera ho avuto il piacere di rimanere in coda un'ora ai controlli di sicurezza di Linate con due macchine aperte. Inutile dire che in periodo di punta non è stato sufficiente e siamo decollati 40 minuti dopo lo schedulato, senza considerare i problemi ai check-in. Una terza fila, quella destinata alle famiglie, aperta anche agli altri fino alle 21:30 quando l'operatore ha dovuto chiudere.
N.b.: delle due macchine solo una sarebbe dovuta essere in funzione dopo una certa ora e non so come sia finita. Scandaloso.
Torna a “info LINATE - LIN”
