T1: piccoli lavori e migliorie
Apro questo topic utile per segnalare piccoli lavori all'interno del T1 o modifiche degli spazi.
È stato riposizionato il bar Obica nella piazzetta del food della zona partenze A, al suo posto (finalmente) sono state messe delle maggiori e più comodo sedute che salvo errori sono identiche a quelle messe recentemente a Linate.
Ci voleva uno spazio di attesa comoda in quel punto dove tanti passeggeri attendono in piedi e spesso accalcati le info del proprio gate
il bar è leggermente spostato, appena prima verso il flusso del corridoio
Ero passato che stavano lavorando.
Era caratteristico e storico il bar circolare sotto al grande lucernaio, peccato. L'utilizzo nuovo dello spazio mi pare comunque più razionale!
Vedendo l'ultima foto mi sembra che sono stati eliminati dei negozi per fare spazio alla nuova sede del bar Obica?
Belle le nuove sedute peccato che sono distanti dai monitor delle partenze e la gente si dovrà continuare ad accalcare in piedi sotto ai monitor. Speriamo spostino i monitor o ne mettano altri vicino alla zona delle sedute.
Anche se un pò dispiace perchè il bar circolare era molto caratteristico, l'intervento è stato più che azzeccato! In quell'area si formava sempre una calca enorme, era uno snodo verso i vari gates dove le persone si fermavano ad aspettera l'uscita del proprio gate, sempre affollatissima e congestionata
Venerdì pomeriggio era nello stesso modo, perché sono aumentati i passeggeri in attesa di conoscere il gate.az 1699 ha scritto:Anche se un pò dispiace perchè il bar circolare era molto caratteristico, l'intervento è stato più che azzeccato! In quell'area si formava sempre una calca enorme, era uno snodo verso i vari gates dove le persone si fermavano ad aspettera l'uscita del proprio gate, sempre affollatissima e congestionata
Questo perchè i monitor sono rimasti nella vecchia posizione, distanti dalle nuove sedute, le persone si devono quindi accalcare ancora in piedi sotto ai monitor per conoscere il gate. Al posto di questo io suggerisco di usare l'app SEA.Venerdì pomeriggio era nello stesso modo, perché sono aumentati i passeggeri in attesa di conoscere il gate.
in compenso arrivando al satellite centrale nel lungo corridoio che porta alla zona riconsegna bagagli Schengen questo tappeto mobile è fermo da almeno 2 mesi
cesare.caldi ha scritto:Questo perchè i monitor sono rimasti nella vecchia posizione, distanti dalle nuove sedute, le persone si devono quindi accalcare ancora in piedi sotto ai monitor per conoscere il gate.
Sono stati messi monitor anche al lato opposto, dove c’era Obicà.
Ultima modifica di malpensante il lun 10 ott 2022, 09:16:48, modificato 1 volta in totale.
Scala mobile rotta anche per la lounge.
Si ma sono comunque distanti da seduto non riesci a leggere il monitor.malpensante ha scritto: ↑lun 10 ott 2022, 09:16:48 Sono stati messi monitor anche al lato opposto, dove c’era Obicà.
Bisogna portare un binocolo.
Perchè sono stati posizionati in un posto sbagliato e la gente per leggere i monitor si deve comunque accalcare
Mica si può avere una zona schermi in ogni angolo, che poi alcuni vettori ti avvisano un paio di minuti prima sulla APP che sullo schermo dello scalo
invece di usare i monitor, potevano mettere un mega tabellone elettronico al centro della sala, come ce` in alcuni aereoporti internazionali
esattomalpensante ha scritto: ↑mer 12 ott 2022, 08:21:11C'era anche a Malpensa, ai banchi check-in. Poi sostituito dalla pubblicità.
Ha tutto un'aria trasandata...del peggiore Medio Oriente. con tutto il rispetto.
Non so se qualcuno ha visto il nuovo mega monitor di Delta a Detroit ed Atlanta. A breve lo estendono ovunque.
Addirittura cambia tipo di informazioni a seconda della posizione del passeggero. In modo che basta spostarsi di un passo e si leggono più informazioni angolate in modo differente... qua siamo alla preistoria...
Ogni tanto pare che lo riparino, ma funziona per un paio di giorni per poi guastarsi di nuovo. Come lu, in realtà, anche gran parte degli altri tappeti e scale mobili. Non capisco come mai si guastino così di frequente
Perché sono delle porcherie.
E' un bell'esercizio tecnologico dimostrativo, ma dubito funzioni nelle situazioni reali, dove davanti allo schermo ci sono sempre parecchie persone in poco spazio, a meno che inizino a spostarsi di qua e di là fino a non interferire tra loro.MUSICA ha scritto: ↑mar 18 ott 2022, 18:12:52 Non so se qualcuno ha visto il nuovo mega monitor di Delta a Detroit ed Atlanta. A breve lo estendono ovunque.
Non ho trovato quanto è l'angolo minimo tra due persone (ovvero la distanza tra loro a x metri dallo schermo) per funzionare.
Come al solito i tapis roulant saranno stati installati con gara al massimo ribasso e adesso si vedono le conseguenze
Arrivato al satellite B, procedo fino al terminal, dove vedo che il primo dei due tapis roulant che portano ai caroselli bagagli è, come sempre, off limits ai passeggeri, con tanto di fettucce rosse che ne bloccano l’accesso, sia a un capo che all’altro.
Ma è acceso e funzionante, si muove lentamente come appunto quando non lo sta usando nessuno. No comment.
staranno facendo collaudo dopo mesi e mesi di out of service...
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 32 ospiti
