Malpensa, per tre settimane chiude via rullaggio W. La soluzione per limitare i disagi (aggiornato)
Messaggio da leggereda malpensante » mer 11 set 2024, 15:34:36
11/09/2024 Sergio Zaza
ARTICOLO AGGIORNATO
MALPENSA – A partire dal primo ottobre, per tre settimane, una porzione della via di rullaggio W resterà chiusa per lavori di manutenzione. Durante tutta la durata delle operazioni, per consentire una corretta e sicura gestione della movimentazione a terra degli aeromobili, per i decolli verrà utilizzata la pista di sinistra – la 35L – che serve la rotta che passa sopra Somma Bassa e le frazioni di Coarezza e Maddalena, oltre alla vicina Golasecca. Questo il tema principale affrontato ieri, 10 settembre, in Commissione Aeroportuale. La sperimentazione delle nuove Sid è stata invece trattata solo in maniera marginale, aggiornando sulla raccolta dati che sta effettuando Arpa e che dovrebbe concludersi entro la metà di ottobre. Con i numeri definitivi.
PEZZO VECCHIO ERRATO
MALPENSA – A partire dal primo ottobre, per tre settimane, la pista 35R di Malpensa resterà chiusa per lavori di manutenzione. Durante tutta la durata delle operazioni, per i decolli verrà quindi utilizzata soltanto la pista di sinistra – la 35L – che serve la rotta che passa sopra Somma Bassa e le frazioni di Coarezza e Maddalena, oltre alla vicina Golasecca. Questo il tema principale affrontato ieri, 10 settembre, in Commissione Aeroportuale. La sperimentazione delle nuove Sid è stata invece trattata solo in maniera marginale, aggiornando sulla raccolta dati che sta effettuando Arpa e che dovrebbe concludersi entro la metà di ottobre. Con i numeri definitivi.
La soluzione per il futuro
Come di consuetudine, la Commissione aeroportuale riunisce alcuni Comuni di prima fascia rispetto all’aeroporto e gli enti locali dell’Alto Milanese. Ma anche Enac, Enav, Arpa, Sea, Provincia di Varese e Regione Lombardia. Centrale, questa volta, il tema dei lavori che verranno effettuati su uni dei raccordi fra le due piste di Malpensa. Opere urgenti che non riguardano solo il rifacimento dell’asfalto, ma soprattutto la sistemazione di tutte le apparecchiature sottostanti. Dal primo ottobre, per tre settimane, i decolli verranno effettuati solo sulla 35L. E visto che con una certa frequenza – in estate o verso fine stagione – risulta necessario effettuare interventi di questo genere, al tavolo è stata avanzata una proposta per compensare il disagio dei cittadini. Nel dettaglio: una volta terminati i lavori, l’idea è che per un certo periodo di tempo i decolli vengano effettuati soltanto sulla pista che è rimasta chiusa per gli interventi. Vuol dire che non verrebbe subito ristabilita l’alternanza fra le due piste, ma semplicemente si farebbe “riposare” quella che si è fatta carico di tutti i decolli. Ipotesi che verrà analizzata in sede tecnica, con l’obiettivo di andare incontro a tutti i cittadini che durante i lavori hanno dovuto subire un aumento del rumore degli aerei.
Le nuove rotte
In Commissione si è fatto cenno anche della sperimentazione delle nuove rotte. Arpa prosegue l’attività di raccolta delle informazioni e si è impegnata a fornire i nuovi dati temporanei entro fine settembre. Quelli definitivi, invece, verranno presentati a metà ottobre. A quel punti si tireranno le conclusioni e in base ai numeri si deciderà quale dei tre scenari seguire: continuare con le nuove rotte, tornare a quelle precedenti oppure trovare una soluzione ibrida che tenga conto delle esigenze di tutti i cittadini.
https://www.malpensa24.it/chiude-pista- ... reloaded=1
Re: Malpensa, per tre settimane chiude una pista. La soluzione per limitare i disagi
Messaggio da leggereda malpensante » mer 11 set 2024, 15:36:42
Io non so quali problemi sanitari generi l’aeroporto sul territorio, ma il disagio mentale certo non manca. Certi cervelli hanno sicuramente bisogno di “riposare”, viste le idee che producono.
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 12 ott 2024, 22:07:07
L'articolo postato in apertura da Malpensante era un errore giornalistico, è chiusa una porzione di taxiway W e di conseguenza si usa di giorno la 35L per i decolli, di notte la 35R, ecco il pezzo modificato dell'articolo
https://www.malpensa24.it/chiude-pista- ... soluzione/
Re: Malpensa, per tre settimane chiude via rullaggio W. La soluzione per limitare i disagi (aggiornato)
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 19 ott 2024, 09:18:01
dal 24 ottobre è prevista la riconfigurazione del satellite centrale, tornerà a essere tutto Extra Schengen.
Il motivo dovrebbero essere i lavori in corso sulle taxiway.
Lavori sulla TWY R prima parte fino all’8 novembre proseguono aggiungendo l’incrocio con la TWY Y e ci saranno 9 stand in meno (501-502-504, 413-412-410-409/499);
nella seconda fase saranno 10 contact stand in meno (si aggiunge 505) + 3 remoti (456-552-554).
Verosimilmente molto voli extra schengen saranno parcheggiati a Lonate
Messaggio da leggereda cesare.caldi » sab 19 ott 2024, 09:22:46
I-Alex ha scritto: sab 19 ott 2024, 09:18:01 dal 24 ottobre è prevista la riconfigurazione del satellite centrale, tornerà a essere tutto Extra Schengen.
L' unica buona notizia è la riconfigurazione del satellite centrale tutto Extra Schengen.
Per il resto un disastro ulteriore riduzione di stand e aumento dei voli che finiranno ai remoti. Speriamo che finiscano in fretta questi lavori, c'è una data per la prevista conclusione?
Messaggio da leggereda KL63 » sab 19 ott 2024, 11:02:18
Cesare c'è scritto... per tre settimane.
EK412
Messaggio da leggereda EK412 » sab 19 ott 2024, 12:07:45
Ma la riconfigurazione di tutto il Sat B a extra-Schengen è definitiva (cioè rimarrà anche dopo fine lavori)?
Messaggio da leggereda D960 » sab 19 ott 2024, 12:15:13
E soprattutto adattata interamente ai wb?
robygun
Messaggio da leggereda robygun » sab 19 ott 2024, 12:48:05
Il satellite B non era stato dotato di porte e divisori per poterne cambiare la configurazione alla bisogna?
Molto probabilmente si tratta di quello, chiudono le porte verso l'area Schengen ed aprono quelle verso l'area Non-Schengen..
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 19 ott 2024, 13:42:37
EK412 ha scritto:Ma la riconfigurazione di tutto il Sat B a extra-Schengen è definitiva (cioè rimarrà anche dopo fine lavori)?
credo solo per la durata dei lavori, nella Winter mancherà qualche volo stagionale
D960 ha scritto:E soprattutto adattata interamente ai wb?
direi proprio di no, bisogna rifare alcuni stand e probabilmente spostare un paio di torrette
Messaggio da leggereda I-Alex » gio 24 ott 2024, 07:33:29
Dalla scorsa mezzanotte tutto il satellite centrale è stato convertito extra Schengen, ora che i lavori sulle taxiway si spostano ci saranno le chiusure dei vari pontili (501/504 al centrale e dal 409 al 413 al Nord compreso il 499 del A380)
Singapore la prima ad arrivare e ripartire dall'ex centrale Schengen
Messaggio da leggereda malpensante » gio 24 ott 2024, 08:45:42
Scelta definitiva?
Messaggio da leggereda I-Alex » gio 24 ott 2024, 21:31:21
dubito, finché non si riconfigurano gli stand probabilmente no
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 27 ott 2024, 08:38:40
i lavori nella taxiemway Romeo (che blocca i numerosi stand ai sat Nord e centrale) sono previsti fino al 3 dicembre
Messaggio da leggereda I-Alex » mer 30 ott 2024, 08:42:23
lavori in corso, foto dal satellite Nord
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 03 nov 2024, 22:23:03
Da un amico in partenza
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 10 nov 2024, 09:24:33
Ieri mattina mi è parso di vedere la riapertura della W e di tutti i raccordi di uscita 35L quindi col ripristino dell'alternanza piste, rimane chiusa la taxiway Romeo tra i due satelliti extra Schengen.
Ecco il satellite centrale tutto convertito B con le porte aperte
EK412
Messaggio da leggereda EK412 » lun 06 gen 2025, 08:17:18
Sbaglio o i lavori sono terminati e hanno tenuto tutto il B extra-Schengen comunque?
Messaggio da leggereda KL63 » lun 06 gen 2025, 08:37:07
EK412 ha scritto: Sbaglio o i lavori sono terminati e hanno tenuto tutto il B extra-Schengen comunque?
Non sbagli Al momento è così.
Messaggio da leggereda malpensante » lun 06 gen 2025, 09:09:31
Sic semper
robix
Messaggio da leggereda robix » lun 06 gen 2025, 12:25:19
KL63 ha scritto: lun 06 gen 2025, 08:37:07
Speriamo sia una scelta (duratura) e non perchè è in vacanza l'addetto alla chiusura porte. Magari le lamentele delle compagnie mandate regolarmente ai remoti con i WB hanno sortito effetto. Resta sempre il problema dei jetbridges sprecati per le LC, ma qui temo ci sia poco da fare.
Messaggio da leggereda I-GABE » lun 06 gen 2025, 12:42:03
robix ha scritto: lun 06 gen 2025, 12:25:19 Resta sempre il problema dei jetbridges sprecati per le LC, ma qui temo ci sia poco da fare.
Se sono stand non adatti ai WB che restano ai remoti c'e' poco da fare.
Alla fine, se non ricordo male, i jet bridges aggiuntivi utilizzabili per aeromobili di categoria superiore sono solo 2; chiaramente aiuta (ed e' un bene che finalmente vengano utilizzati per il fine corretto), ma la carenza rimane.
A quel punto va bene che gli altri vengano utilizzati per NB, anche da low cost.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], Google Adsense [Bot], strain77 e 16 ospiti
