Un'accurata, regolare ed economica manutenzione - quella che nel mondo civile conserva i manufatti ordinati e funzionanti - soffre di due peccati per la mentalità italiana: non consente di beneficiare gli amici con ricche commesse di rifacimenti e non permette inaugurazioni con taglio del nastro ed esposizione mediatica conseguente. Tutto il resto è secondario.
Esatto quoto tutti e 3: non si chiede di avere cessi di marmo e oro o super moderni ma quantomeno a livelli accettabili e non sfasciati e mal tenuti. Esempio che vale per tutto (pavimenti, rifiniture, controsoffitti, etc)
Aggiornamenti
Piano arrivi ci sono cantieri per pavimentazione e colonne... Inoltre stanno ancora ripassando resine sulle zone pavimento già rinnovate che andranno poi lucidate
Aperta la prima parte zona arrivi B
Molto belli i nuovi controlli sicurezza dice ci sono 26 postazioni alcune dedicate ai voli El Al e Usa, un po' caotico forse questa distinzione soprattutto per le file fast track: quella per voli sensibili è già da fuori mentre la fast per altri voli la prendi dopo...
Gran dispiegamento di Airport Helper a dare una mano coi tornelli e smistare flussi che comunque erano a coda zero!
Carrelli sparsi...
E dopo 4 giorni di onorato servizio una scala mobile è già transennata
Carrelli sparsi...
Come già scritto la Isola 1 non sarà rinnovata per Expo; probabilmente la sigillano e fanno con calma?
- alessandro
Magari esagero però ... A questo punto, durante expo, per non far vedere la differenza nuovo vecchio ... non potrebbero chiudere al pubblico la zona check-in non rifatta (isole 1-come suggerito sopra da I-Alex) e anche, perchè no, il satellite A ??I-Alex ha scritto:Come già scritto la Isola 1 non sarà rinnovata per Expo; probabilmente la sigillano e fanno con calma?
C'è un'infinità di spazio e i due satelliti B e C sono più che sufficienti! A questo punto basterebbe solo qualche sistematina agli arrivi A per non fare brutta figura con quella zona ... che ne dite ? (ovviamente tocca a Sea decidere, però ...)
[Leonardo da Vinci]
[Leonardo da Vinci]
Ci hanno già pensato probabilmente, almeno per l'area check-in 1.
C'è una parete completamente chiusa che la separa dal salone principale (lato strada, non ho controllato lato piazzale ma stanno ancora lavorando), con una porta scorrevole con vetri opachi.
Basta disattivare quella porta e non si vede più nulla.
L'area check-in fuorse si puo' chiudere ma al prezzo di cengestionare un po' il resto del terminal e non mi pare una buona idea.alessandro ha scritto: Magari esagero però ... A questo punto, durante expo, per non far vedere la differenza nuovo vecchio ... non potrebbero chiudere al pubblico la zona check-in non rifatta (isole 1-come suggerito sopra da I-Alex) e anche, perchè no, il satellite A ??
Il Sat.A non si puo' proprio chiudere, in certi orari si riempie e gli altri 2 satelliti non basterebbero.
Che il Sat.A sia vuoto deserto è piu un punto di vista da piangina che non un dato che corrisponde alla realtà; come in TUTTi gli aeroporti ci sono orari in cui è piu' pieno ed altri meno. Non si chiude un terminal o un aeroporto perchè nel primo pomeriggio è vuoto; momenti del genere c'erano anche ai tempi dell'hub Alitalia.
- alessandro
Non mi pare di aver scritto questo .......FlyCX ha scritto:L'area check-in fuorse si puo' chiudere ma al prezzo di cengestionare un po' il resto del terminal e non mi pare una buona idea.alessandro ha scritto: Magari esagero però ... A questo punto, durante expo, per non far vedere la differenza nuovo vecchio ... non potrebbero chiudere al pubblico la zona check-in non rifatta (isole 1-come suggerito sopra da I-Alex) e anche, perchè no, il satellite A ??
Resta comunque il fatto che purtroppo, e sottolineo purtroppo, non è cambiato di molto il traffico passeggeri tra il giorno prima dell'apertura del Satellite C e il giorno dopo ... pertanto se l'aeroporto ha funzionato con due soli satelliti con volumi di traffico uguali (e maggiori prima del de-hubbing) ... non capisco perchè non possa farlo anche da domani mattina!!
Il vero problema potrebbero essere i negozi e bar presenti nelle aree non ristrutturate !! ... ma di sicuro non è un problema di affollamento !
[Leonardo da Vinci]
[Leonardo da Vinci]
Quali sono gli orari in cui è più pieno?FlyCX ha scritto:Che il Sat.A sia vuoto deserto è piu un punto di vista da piangina che non un dato che corrisponde alla realtà; come in TUTTi gli aeroporti ci sono orari in cui è piu' pieno ed altri meno. Non si chiude un terminal o un aeroporto perchè nel primo pomeriggio è vuoto; momenti del genere c'erano anche ai tempi dell'hub Alitalia.
Più che pieno direi meno vuoto, comunque non trovo scarsissima la frequentazione per la prima ondata in uscita del mattino e quella del tardo pomeriggio / inizio sera.
Questo no, dai, la zona check-in principale con 2 saloni è ben lontana dall'essere congestionata. A giudicare dalle pareti che hanno tirato su, anche SEA sta pensando di chiudere l'area 1 "temporaneamente", oppure di usarla per pochissimi voli (charter?) tenendola ben nascosta dal resto dell'aeroporto. Se la chiudono fanno solo bene.FlyCX ha scritto:L'area check-in fuorse si puo' chiudere ma al prezzo di cengestionare un po' il resto del terminal e non mi pare una buona idea.
Non era riferito solo a te. C'è un "sentiment" lamentoso che non condivido e che puo' portare a conclusioni errate chi non conosce bene le cose.alessandro ha scritto: Non mi pare di aver scritto questo .......
Il Sat.C serve i non-Schenghen, per i quali il B assolutamente non bastava. Ora la situazione si è equilibrata; ricordo che fino a prima del C, c'erano diversi WB che finivano ai remoti e non mi pare una soluzione auspicabile.
Se era giusto lamentarsene allora, adesso non ha piu' senso.
Durante la giornata, si possono individure due "ondate" in cui buon parte dei finger sono pieni: nella prima parte della mattina e nel tardo pomeriggio.malpensante ha scritto: Quali sono gli orari in cui è più pieno?
I night stop sono leggermente meno, ma non sono proprio pochissimi.
Con il Sat.A chiuso, MXP avrebbe livelli di servizio per i voli Schenghen da aeroporto africano
Poi, se vogliamo pensare a migliorare le cose, invece di "demolire" quello che c'e' e funzione: il Sat.A andrebbe ristrutturato pesantemente in modo da avere solo parcheggi per Narrow Body, ora è identico (o quasi al B) ed è uno spreco di spazio.
Isola 1 lato piazzale è già sigillata... Da vecchio Mc Donalds per intenderci è chiusa!
Come a Rho per Expo, anche qui un po' di camouflage con falso pavimento e false colonne
Qui invece incrocio del nuovo mondo, vecchio mondo e mondo finto...
Intelligente sticker a terra
Piano -1 atrio
Notare prima e dopo
Nuovo look anche per le scale
Piano -1 atrio
Notare prima e dopo
Dopo aver parlato di check-in 1, satA e remoti A, frasi come...
Qui al Terminal 1 non c'e' bisogno di costosi camouflage
Lavori per rendere l'intera aerostazione omogenea con lo stile del terzo terzo
Quello che fino a qualche mese fa era soltanto un terzo e' diventato il tutto
Fanno velina di SEA...
06:15 TP819 LISBON LISBOA
06:40 LH259 FRANKFURT INTERNATIONAL
06:55 LH1865 MUNICH F. J. STRAUSS
07:00 AZ1017 ROMA FIUMICINO
07:30 OS518 VIENNA
07:40 LO322 WARSAW OKECIE
Questi i nightstop. 6 piazzole su 10 (i numeri vanno da 601 a 613 ma alcuni si sovrappongono) occupate.
07:30 OS518 VIENNA
Anche Swiss per ZRH penso che abbia il night stop
Sì, ma con l'Avro RJ100 resta ai remoti, anche se è compatibile con i finger.cesare.caldi ha scritto:Anche Swiss per ZRH penso che abbia il night stop
Non l'ho elencato proprio per quel motivo.
Qualcuno per favore riesce a postare delle foto aggiornate di malpensa ultimata per chi come me vive all'estero? Grazie mille!
Guarda QUI gli ultimi aggiornamenti e inaugurazioni
Hanno aggiornato il virtual tour, per vederlo andate qui: http://sea360.itiview.com/?p=1154&language=it
Inviato dal mio GT-I9195 utilizzando Tapatalk
Buongiorno forumisti! Novità riguardo le isole 1-2-3 o sull'area dopo il nuovo duty free? :ciao:
e riguardo il rifacimento del satellite B centrale, i lavori sono finiti prima di EXPO? Nel virtual tour appare ancora il glorioso granigliato nero
