Nuovi aeroporti = nuove destinazioni
- normanbrent
Scusate se apro un nuovo tread, ma non trovo niente nei precedenti a cui ricollegarmi.
1) Nel weekend in cui è stato approvato il progetto del nuovo aeroporto di Creta - Kasteli (https://www.ttgitalia.com/stories/trasp ... l_governo/) leggo che lo stesso sarà usato solo per sostituire Heraklion (troppo vicino al centro città e ai resort nella parte orientale del capoluogo).
Non si fa (più) menzione al possibile assorbimento anche di Chania e Sitia. E' vero che questi due disterebbero rispettivamente 180 e 120 km dal nuovo mega-aeroporto, ma l'obbiettivo principale dichiarato era di ridurre gli aeroporti (ed i costi) sull'isola.
Sebbene i tempi siano ancora lunghi (si parla di apertura nel 2023) e la possibilità che anche CHQ e JSH rientrino nello schedule, mi chiedo se valga la pena costruire ( o meglio ammodernare) un aeroporto di queste dimensioni, solo per prendere il traffico di uno esistente, più piccolo e che lavora solo 4 mesi l'anno.
2) Notizie fresche sull'apertura di Pechino Daxing e sulle compagnie che vi opereranno? oramai dovremmo esserci...
3) Punto della situazione su Berlino Brandeburg ? onestamente mi sono stufato di usare Schonefeld, veramente brutto, saturo e poco pratico.
Risposta: Ovviamente NO!
Re: Nuovi aeroporti = nuove destinazioni
Quando sono stato a Heraklion la scorsa estate mi sembrava di essere dentro un film anni 80 e avrò riso per almeno 10 minuti quando sono entrato della zona arrivi... sottodimensionata, stile interni anni 60, nastro bagagli che si bloccava ogni minuti ed era lentissimo, spazi dopo riconsegna bagagli inesistenti, in piazzale giravano cobus di Zurigo di almeno 30 anni fa e facevano slalom tra gli aerei in quanto manca una viabilità apron deve di questo nome... che lo rifacciano e presto prima che accada qualche incidente grave.
- normanbrent
Sempre meglio di Berlino Schonefeld, comunqueI-Alex ha scritto:Quando sono stato a Heraklion la scorsa estate mi sembrava di essere dentro un film anni 80 e avrò riso per almeno 10 minuti quando sono entrato della zona arrivi... sottodimensionata, stile interni anni 60, nastro bagagli che si bloccava ogni minuti ed era lentissimo, spazi dopo riconsegna bagagli inesistenti, in piazzale giravano cobus di Zurigo di almeno 30 anni fa e facevano slalom tra gli aerei in quanto manca una viabilità apron deve di questo nome... che lo rifacciano e presto prima che accada qualche incidente grave.
Sinceramente ho avuto una impressione peggiore a HER, ed era Giugno non Agosto...
L'obiettivo del nuovo aeroporto di Heraklion (Kastelli) è chiudere il vecchio e riconvertirlo a nuovo quartiere della città.normanbrent ha scritto:Non si fa (più) menzione al possibile assorbimento anche di Chania e Sitia. E' vero che questi due disterebbero rispettivamente 180 e 120 km dal nuovo mega-aeroporto, ma l'obbiettivo principale dichiarato era di ridurre gli aeroporti (ed i costi) sull'isola.
Un unico aeroporto per Creta, isola grande e lunga, mi sembra un'idea veramente sciocca. Tra l'altro Kastelli rischia di nascere pesantemente sottodimensionato.
Il nuovo aeroporto di Pechino Daxing dovrebbe entrare in servizio come previsto a ottobre, non c'è nessuna notizia perché tutto procede come previsto o almeno pare.
Ci sono passato 2 estati fa a fine Luglio..claustrofobico è dire poco, tetti bassi, pochi spazi, un unico bar al piano terra e un duty free al primo piano con frigoriferi rotti.I-Alex ha scritto:Quando sono stato a Heraklion la scorsa estate mi sembrava di essere dentro un film anni 80 e avrò riso per almeno 10 minuti quando sono entrato della zona arrivi... sottodimensionata, stile interni anni 60, nastro bagagli che si bloccava ogni minuti ed era lentissimo, spazi dopo riconsegna bagagli inesistenti, in piazzale giravano cobus di Zurigo di almeno 30 anni fa e facevano slalom tra gli aerei in quanto manca una viabilità apron deve di questo nome... che lo rifacciano e presto prima che accada qualche incidente grave.
Lasciando volutamente perdere lo sporco.
E i collegamenti di bus fuori l'aeroporto? Praticamente inesistenti.
- normanbrent
Direi che gli aeroporti in Grecia, in generale, sono abbastanza fatiscenti:
A Santorini vedi mezzi incendiati a lato della pista (lasciati li da chissà quanto) e i mucchi di vecchi infissi di lato ai depositi (che poi gli stessi infissi del terminal sono vecchi e logori, tirate voi le conclusioni...)
Mykonos stretto e piccolo
Skiathos esci e sei in mezzo alle galline (letteralmente)
Lo stesso Chania meriterebbe un restyle
Ogni volta che viaggio in Grecia rido per non piangere...
- normanbrent
Tornando all'argomento principale, quando apre, di preciso, in nuovo aeroporto di Berenice? anche per questo ormai ci dovremmo essere...
Pechino Daxing...
https://www.flightglobal.com/news/artic ... f208900257
- normanbrent
In questo articolo di pochi giorni fa (https://www.lagenziadiviaggi.it/lattesa ... o-berlino/) si fa riferimento a ottobre 2020 come data di apertura di BER.
Non so se crederci o sperarci...
Ho lavorato a creta alcuni mesi per conto di un grosso tour operator italiano.
L'aeroporto di Heraklion era veramente sottodimensionato e fatiscente.
Nei mesi di picco la gente non ci stava fisicamente dentro al terminal e le code per i check-in a volte iniziavano da fuori, nel piazzale. Ai check-in in passeggeri dovevano pesare le valige e poi riprenderle per andare a consegnarle fisicamente ai controlli radiogeni e quindi BHS (o viceversa forse, prima radiogeni e poi check-in, non ricordo) con notevole casino nella logistico all'interno di un terminal piccolissimo in cui TUTTI i pax dovevano fare questa trafila.
Superati k controlli di sicurezza, l'area imbarchi altro non era che uno stanzone con qualche decina di sedute un mini snack-bar e forse qualche souvenir.
Per quanto riguarda gli arrivi invece gli addetti dei tour operator praticamente smistavano i passeggeri per i vari pullman praticamente in mezzo alla strada, sotto il sole cocente.
Per quanto riguarda la vicinanza ai resort della Costa centro-orientale, confermo che si sentisse costantemente in lontananza il rumore degli atterraggi, ma non era fastidioso. Anche perché il turista medio che sta in zona Herssonissos, salvo qualche raro resort extralusso, di certo non bada a quello. Parliamo di gente che salta in piscina direttamente dal balcone ubriaca.
Per quanto riguarda l'aeroporto di chania, direi che ha un suo senso. Creta è un'isola stretta e lunga, e la strada che la percorre per tutta lunghezza è tutto fuorché un'autostrada (tra l'altro credo abbia un tasso di mortalità altissimo).
In ogni cado l'aeroporto di CHQ è piccolino ma per il traffico che ha più o meno funziona. Tra l'altro quella è la costa più bella (a mio parere) di creta. O perlomeno quella con più potenziale.
L'aeroporto di Siria non l'ho visto, ma dubito abbia un gran traffico. Da quella parte ci sono aree con resort un po' più lussuosi. Forse però voli privati può aver senso.
https://www.youtube.com/watch?v=AI58h98ZNRI
Interessante video sull'aeroporto di Pechino-Daxing e primo in inglese (di una certa completezza) che io ricordi. Sono arrivati alcuni aerei:
- 747 di Air China
- A350 di China Eastern
- 787 di Xiamen
- A380 di China Southern
- 747 di Air China
- 787 di Xiamen
- normanbrent
https://egyptindependent.com/sources-ma ... is-summer/
Articolo nuovo in cui si ribadisce che il nuovo aeroporto di Berenice (Egitto) aprirà durante l'estate. A parte questo, ancora non riesco a trovare altre info a riguardo.
Si vociferava di NEOS come compagnia aerea da7per MXP per conto dei vari t.o.
- normanbrent
Ricordavo di aver fatto questo thread anni fa, vediamo di dargli una ravvivata:
*Creta - Kastelli: previsto a regime per la Summer 27 (in sostituzione del solo Heraklion, oramai è assodato)
*Dubai Al-Maktoum: restiling ed espansione entro il 2030, poi sostituirà l'attuale DXB per le operazione Emirates e soci. Entro il 2033 potrebbe rimanere come unico aereoporto di Dubai, col vecchio "Dubai International" riconvertito a quartiere residenziale/commerciale (ma ancora nulla di deciso)
*Lisbona Luís de Camões Airport: apertura prevista non prima del 2034 per l'assorbimento totale dell'attuale scalo cittadino.
Che altro?
Che altro?
