Ipotesi sospensione trattato di Schengen
- Clipper_Mandarin
In questi giorni si parla dell'ipotesi di sospendere il trattato di Schengen, anche se al momento è stata esclusa.
Ma, nel caso ad un certo punto si ritenesse necessario procedere in tal senso, i voli europei di Linate sarebbero trasferiti a Malpensa o Linate ha strutture adeguate per gestire un incremento non indifferente di voli extra-Schengen?
Ovviamente lo stesso discorso vale per Orio al Serio e per il T2 di Malpensa.
Massimo
Massimo
Re: Ipotesi sospensione trattato di Schengen
Il problema è che MXP T1 per come è strutturato non vedo come potrebbe gestire un eventuale sospensione di schengen. I pax dovrebbero fare tutti il controllo documento in partenza ma:
1) Per chi non possiede un passaporto e vuole usare la carta di identità per paesi UE non sarebbe possibile utilizzare le macchinette automatiche, si formerebbero quindi lunghe file nei pochi banchi rimasti di controllo manuale con l'agente.
2) Una volta passati oltre ai controlli passaporti, dal sat C come si arriva ai gate di imbarco del sat A?
Io credo che se si arrivi a tanto, sarà pura follia più di quanto già non lo sia.
Io credo che se facessero un tampone al mondo interno, ognuno risulterebbe positivo.
Solo che l'Italia, a cui piace sempre farsi l'autogol, ha deciso di caricare al massimo il problea.
Conte complimenti non tanto per la gestione ma per aver creato la situazione.
Imbarazzanti, come sempre...
Beh, ovvio, se non fai le analisi non vedi il problema. Prova a suggerire questa brillante soluzione ai cinesi, c***o fanno a fare i test alla gente, li lasciassero ammalare possibilmente senza dirlo in giro.Flo ha scritto:Io credo che se si arrivi a tanto, sarà pura follia più di quanto già non lo sia.
Ah già, hanno già messo in pratica questa soluzione in gennaio, con il bel risultato che s'è visto.
Non mi riferisco tanto alla Cina quanto ai restanti paesi facenti parte dell'EU.
nel caso si arrivasse a tanto (blocco Schengen) credo basta mettere dei banchi temporanei agli arrivi e partenze Schengen con controllo documento, anche semplice carta identità.
La sospensione vuol dire stop libera circolazione ma non che serva passaporto
- Clipper_Mandarin
Va bene, i controlli possono essere fatti con banchi temporanei ma le uscite devono essere separate da quelle nazionali e a Linate le uscite extra Schengen sono solo per i pochi voli per Londra.I-Alex ha scritto:nel caso si arrivasse a tanto (blocco Schengen) credo basta mettere dei banchi temporanei agli arrivi e partenze Schengen con controllo documento, anche semplice carta identità.
Massimo
Massimo
- Clipper_Mandarin
In che modo avrebbe creato la situazione?Flo ha scritto: Conte complimenti non tanto per la gestione ma per aver creato la situazione.
Massimo
Massimo
Bisogna pure spigarlo?Clipper_Mandarin ha scritto:In che modo avrebbe creato la situazione?Flo ha scritto: Conte complimenti non tanto per la gestione ma per aver creato la situazione.
- Clipper_Mandarin
Se hai una spiegazione ... ... spiega, altrimenti non capisco il significato di lanciare accuse cosi' ... ...Flo ha scritto:Bisogna pure spigarlo?Clipper_Mandarin ha scritto:In che modo avrebbe creato la situazione?Flo ha scritto: Conte complimenti non tanto per la gestione ma per aver creato la situazione.
Inviato dal mio SM-A405FN utilizzando Tapatalk
Massimo
Massimo
I più grandi scienziati sostengono essere un virus poco più serio di una banale influenza.Clipper_Mandarin ha scritto:Se hai una spiegazione ... ... spiega, altrimenti non capisco il significato di lanciare accuse cosi' ... ...Flo ha scritto:Bisogna pure spigarlo?Clipper_Mandarin ha scritto:
Siamo l’unico paese in Europa ad avere un così alto tasso di contagio. Non sorge il dubbio che in altri paesi abbiano scelto di non eseguire il tampone?
Il Governo ha valutato le ripercussioni?
Le ripercussioni ci saranno e ci sono già, ma sinceramente stic***i. Siamo di fronte ad una malattia non del tutto conosciuta, che non si sa come e se potrebbe mutare, il cui problema principale non è la letalità, ma la combinazione tra contagiosità a dir poco estrema e la percentuale di casi da terapia intensiva che provoca. La ripercussione di non fermare ad ogni costo il contagio sarebbero decine, centinaia di migliaia di morti dovuti al fatto che il numero contemporaneo di casi gravi sarebbe enormemente superiore al numero di terapie intensive, in isolamento tra l'altro, attuabili.
- Clipper_Mandarin
Non siamo un paese che può permettersi una situazione tipo Wuhan, non saremmo in grado di costruire ospedali da centinaia di posti letto in pochi giorni.Flo ha scritto:I più grandi scienziati sostengono essere un virus poco più serio di una banale influenza.Clipper_Mandarin ha scritto:Se hai una spiegazione ... ... spiega, altrimenti non capisco il significato di lanciare accuse cosi' ... ...Flo ha scritto:
Oltretutto siamo un paese di vecchi che vengono più facilmente colpiti (come riportano le statistiche cinesi) e che rischiano di morire.
Non sto dicendo che il virus sia particolarmente pericoloso ma è un nuovo virus, praticamente sconosciuto e del quale non sappiamo esattamente quali possano essere gli effetti.
Attenzione poi: non tutti i più "grandi" scienziati concordano sul fatto che non sia pericoloso o che non possa creare situazioni epidemiologiche pericolose per la società.
Massimo
Massimo
Nel momento in cui terminassimo i posti letto di terapia intensiva (mi pare siano circa 900 in tutta la Lombardia, ma è da verificare), i casi critici rimarrebbero il 20%, ma molti di questi, non ricevendo adeguate cure, si trasformerebbero in letali. Altro che 2%.
Evitiamo sul Forum questioni politico o scientifiche, occupiamoci di aerei e Aviazione grazie
Visitano il forum: Nessuno e 135 ospiti
