Delta apre volo per Boston da maggio 2025
canadian#affairs
Delta Airlines apre la Milano - Boston 4 volte a settimana dal 24 maggio 2025 con Boeing 767-300
Info viewtopic.php?t=14095&sid=3be568e3d978f ... 75#p249642
----- EDIT AMMINISTRAZIONE -----
Visto che si parla di DL, in attesa di domani, Il dietro le quinte dell'ufficio Network Planning
Mapping the skies: How Delta considers where to fly
Two Delta Network Planning team members provide an inside look at some of the decisions that shape where and when customers can fly.
Why does Delta fly to some cities and not others? Who is making the decision to introduce a new flight to Italy? Behind every route in Delta’s network is a complex web of planning and data – all carefully orchestrated by the airline’s Network Planning team.
Understanding why Delta flies certain routes isn’t just about geography – it’s about creating seamless connections and the critical pathways that keep global travel running smoothly.
Two people from Delta’s Network Planning team, Jooyoung Kim and David Hart, answer the questions you’ve always had about Delta’s network and dive deep into the decisions that shape where and when you can fly.
Anna MorrisSep 18, 2024 4:00pm
https://news.delta.com/mapping-skies-ho ... -where-fly
Curioso che, con tanti esempi possibili, si citi proprio l'Italia e più volte.
Altrettanto curioso anche che la presentazione della S25 venga fatta proprio in Italia.
O probabilmente non è tutto una coincidenza, sembra di percepire l'enfasi che sta riponendo la compagnia americana sul nostro paese soprattutto in questa fase.
È anche la prima volta, forse in 25 (?) anni, in cui DL perderà il suo alleato storico (Alitalia e tutte le sue reincarnazioni). Anche se a dire il vero ITA non è mai stata parte integrante della J-V atlantica di AF-KL-DL-VS, ma sicuramente una anche piccola mano gliela dava ugualmente.
Re: 20.09 novità Delta Summer 2025
Grado di ottimismo rispetto alla possibilità che domani Delta comunichi nuove da MXP?
romaneeconti
dall'altra parte dell'Oceano e' filtrata adesso voce praticamente ufficiale (mia amica newyorkese il cui papa' e' pilota A330 di base a Logan) che tra le varie rotte che apriranno da Boston ci sara' anche il Malpensa Boston con A330 configurazione pesante premium...Vediamo domani!
Delta ha comunicato l'apertura di una base piloti di A330 a Boston a partire dalla S25, non a caso.romaneeconti ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 20:58:23dall'altra parte dell'Oceano e' filtrata adesso voce praticamente ufficiale (mia amica newyorkese il cui papa' e' pilota A330 di base a Logan) che tra le varie rotte che apriranno da Boston ci sara' anche il Malpensa Boston con A330 configurazione pesante premium...Vediamo domani!
Ricordo inoltre gli orari di Atlanta arrivo 9.10 partenza 9.30 con A330, che fanno presupporre un altro volo "misterioso" che arriva verso le 7 e riparte verso le 11.30.D960 ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 21:07:12Delta ha comunicato l'apertura di una base piloti di A330 a Boston a partire dalla S25, non a caso.romaneeconti ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 20:58:23dall'altra parte dell'Oceano e' filtrata adesso voce praticamente ufficiale (mia amica newyorkese il cui papa' e' pilota A330 di base a Logan) che tra le varie rotte che apriranno da Boston ci sara' anche il Malpensa Boston con A330 configurazione pesante premium...Vediamo domani!
canadian#affairs
DL ha una versione high-J del 330?
Carmelo1980
E su Fiumicino???
romaneeconti
Si, alcuni 330.
Io però vedo solo una configurazione dell’A333.
romaneeconti
muoio dalla curiosita` di sapere le novita di Delta.....sapete a che ora sara` la conferenza stampa di Delta domani?
romaneeconti ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 21:47:45 I 330 in configurazione pesante premium hanno le 4 cabine.
Delta ha solo 3 classi: J, Y+ e Y
e, per quanto ne sappia ha un’unica configurazione di 332 e 333, dove il secondo ha solo posti in più in Y e nulla di più davanti.
romaneeconti
Delta One, Premium Select, Confort Plus e Y nella main cabin.maclover ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 23:30:16romaneeconti ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 21:47:45 I 330 in configurazione pesante premium hanno le 4 cabine.
Comfort+ non è una cabina o una classe a sé.
Sono posti di economy con extra leg-room.
romaneeconti
Certo, ma io ci ho volato e pur facendo parte della main cabin con le pareti che dividono i cessi e' come aver la sensazione di una sorta di cabina a parte, mi pare siano una ventina di posti non ricordo se 21 o 24 mi pare.
Anche i miei rumors vengono da oltreoceano e coincidono con i tuoi, come ho detto in questi giorni... ma visti i "chiari di luna" del passato un po' di "piedi di piombo" sono necessari... magari aprono la VCE-BOS...romaneeconti ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 20:58:23dall'altra parte dell'Oceano e' filtrata adesso voce praticamente ufficiale (mia amica newyorkese il cui papa' e' pilota A330 di base a Logan) che tra le varie rotte che apriranno da Boston ci sara' anche il Malpensa Boston con A330 configurazione pesante premium...Vediamo domani!
a falsis principiis proficisci
Esatto.D960 ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 21:07:12Delta ha comunicato l'apertura di una base piloti di A330 a Boston a partire dalla S25, non a caso.romaneeconti ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 20:58:23dall'altra parte dell'Oceano e' filtrata adesso voce praticamente ufficiale (mia amica newyorkese il cui papa' e' pilota A330 di base a Logan) che tra le varie rotte che apriranno da Boston ci sara' anche il Malpensa Boston con A330 configurazione pesante premium...Vediamo domani!
Le mie fonti dicono che probabilmente aumenteranno anche a FCO... la BOS intendo... vedremo
Questo ci suggerisce di andarci con i "piedi di piombo" sui rumors... anche se la MXP-KBOS appare veramente mooooolto probabile a questo punto...maclover ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 23:30:16romaneeconti ha scritto: ↑gio 19 set 2024, 21:47:45 I 330 in configurazione pesante premium hanno le 4 cabine.
Dico la mia:
Aprono anche su Pisa e sud Italia
MXP,CTA,LIN,CGD,VIE,AHO,CAG,OLB,KBP,TLL,LED,SVO,JFK,MBA,BKK,HKT,DPS,BLQ,SIN,TUN,BGY,LXR,PMV,DXB,TPE,HKG,KBV,AMM,UTH,LPQ,CNX,BWN,LBU,KCH,MYY,MNL,CRK,DOH,VLC,CGN,BCN,BUD,PRG,AUH,CGK,JOG,KUL,TXL,LIS,STR,KIX,NRT,IST,HAM,CPH,KIV,PEK,SVQ,MCT,CPT,MJT,AGP,JKH,OPO,LXS,SKG,MAD,KWI,JIK,ATH, PMO, BIO,DUS,HER,BDS,
Circa la configurazione degli A330-200/300 di Delta più o meno tutte le cose lette sono corrette.
Le classi effettive a bordo sono 3, DeltaOne (business), DeltaPremium (premium economy) ed economy, anche se quest’ultima si divide in due con DeltaComfort e Main Cabin. Queste ultime due hanno la medesima seduta a 2/4/2 con la differenza che la prima offre 34” contro i 31/32” della seconda. La DeltaComfort sono le prime 3 file dì economy.
Le configurazioni come numero di posti sono le seguenti:
J / W / Y
34/21/168 (A332) con 24 DeltaComfort
34/21/227 (A333) con 24 DeltaComfort
Per paragone i nuovi A330-900neo sono configurati:
29/28/224 con 56 DeltaComfort
J / W / Y
Interessante sarebbe Catania, ma la pista è solo 2.560 e seppur al livello del mare e senza ostacoli limitativi in decollo da RWY08 temo possa soffrire le alte temperature estive.
Pure la ATL da NAP sarebbe interessante, ma anche qui i 2.628 metri di pista per una tratta decisamente più lunga rispetto a New York temo creino penalizzazioni di carico pagante.
Pisa a memoria sarebbe un ritorno o sbaglio?
Carmelo1980
Secondo me apriranno, Malpensa Boston, Roma Minneapolis, e potenzieranno qualche rotta esistente su Roma
Visitano il forum: Amazon [Bot], Google [Bot], romaneeconti e 240 ospiti
