Che zona è questa? Avranno sbagliato a fare il buco nel muro per mettere la scatoletta del wifi? Ma cosa ci voleva a chiudere il buco?
Ieri mattina per la prima volta ho volato con Ryanair da Malpensa, devo dire che la procedura di pre imbarco è davvero molto lenta, ben peggio di Easyjet forse la scomodità di stare ammassati nel recinto, vabbè pago poco e ho il servizio scadente, ci può anche stare.
Davvero scandaloso però vedere le famiglie con bambini piccoli dover scendere a piedi alla torretta priva di rampa o ascensori (presenti invece al T2).
Io e altri giovanotti abbiamo aiutato 5/6 famiglie con bambini e passeggini, aiutati piacevolmente ci mancherebbe ma l'infrastruttura così è da masochisti
Ho avuto modo di vedere 2 volte l'imbarco di FR da MXP attraverso le torrette. Anche io lo trovo molto scomodo.I-Alex ha scritto:Ieri mattina per la prima volta ho volato con Ryanair da Malpensa, devo dire che la procedura di pre imbarco è davvero molto lenta, ben peggio di Easyjet forse la scomodità di stare ammassati nel recinto, vabbè pago poco e ho il servizio scadente, ci può anche stare.
Personalmente ritengo poi sprecata una piazzola con jetbridge per imbarcare in quel modo.
Si sarebbe potuto utilizzare il finger per imbarcare le prime file come fa u2 a cdg oppure utilizzare i remoti a26 e seguenti parcheggiando i mezzi di fronte a quei gates (ex area AP smart carrier).
Quanto costa mettere giu un ascensore per torretta? Mi sembra che se il low cost è il futuro valga la spesa.
Magari provvedono quando rifanno il satellite. Se invece il futuro è così low cost, allora è meglio preparare un molo dedicatokco ha scritto:Quanto costa mettere giu un ascensore per torretta? Mi sembra che se il low cost è il futuro valga la spesa.
Re: RE: Re: Segnalazioni per una Malpensa migliore
Non si puo tenere il satellite A vuoto, io credo che Sea punti a riempirlo prima di costruire del nuovo.FlyCX ha scritto:Magari provvedono quando rifanno il satellite. Se invece il futuro è così low cost, allora è meglio preparare un molo dedicatokco ha scritto:Quanto costa mettere giu un ascensore per torretta? Mi sembra che se il low cost è il futuro valga la spesa.
In tal caso era meglio usare la zona remota al satellite A con imbarco a piedi senza necessità di ulteriori lavori visto che avevano appena messo anche l'ascensore...
Tanto vale usare le nuove aree gates 50/59 col bus
Una alternativa potrebbe essere sostituire le scale a chiocciola delle pilette con delle rampe.. ovviamente allargandosi in piazzale per dare la giusta pendenza, occupando parte dello spazio tra le piazzole..
Migliore fruibilità al pubblico..
Si possono mantenere i finger..
Si possono eliminare quei passaggi pedonali assurdi che bloccano la viabilità interna del satellite..
Con una struttura in vetro ed acciaio ( o solo acciaio ed aperta) verrebbe anche una cosa non troppo pesante esteticamente..
Un po' come ci sono a FCO per gli imbarchi con bus dei gate B o più eleganti a ZRH per l'imbarco dai gate E (molo interpista).
È una bella proposta ma che dovrebbe essere implementata con un restyling complessivo (e pesante) del sat.A
Se lo rifacessero un po' più simile al C, probabilmente ci uscirebbero un paio di piazzole per NB in più.
Il bus costa, le aree delle partenze al piano terra del satA temo fossero troppo anguste per gestire ryanair che ne imbarca quasi 200 a botta.I-Alex ha scritto:In tal caso era meglio usare la zona remota al satellite A con imbarco a piedi senza necessità di ulteriori lavori visto che avevano appena messo anche l'ascensore...
I finger costano e fr non li usa, rimango dell idea che mettendo qualche ascensore la cosa si risolva da se.
Ma i fingers costano solo a MXP? In altri apt FR imbarca tranquillamente via fingerkco ha scritto:Il bus costa, le aree delle partenze al piano terra del satA temo fossero troppo anguste per gestire ryanair che ne imbarca quasi 200 a botta.I-Alex ha scritto:In tal caso era meglio usare la zona remota al satellite A con imbarco a piedi senza necessità di ulteriori lavori visto che avevano appena messo anche l'ascensore...
In alcuni aeroporti sono obbligatori o in altri, se disponibili, vengono offerti allo stesso prezzo dei remoti.luca82 ha scritto: Ma i fingers costano solo a MXP? In altri apt FR imbarca tranquillamente via finger
la preferenza per tutte le LC è di avere l'imbarco a piedi dal piazzale per sfruttare sia la porta anteriore che quella posteriore; i bus aggiugono solo complessità ma sono accettati.
Quando ci sono i finger provano comunque a dirottare i pax seduti dietro sull'apron per farli salire con la scala dalla porta posteriore. Questo metodo d'imbarco non è nuovo: si usa in scandinavia da tantissimo tempo ed era tipico anche degli "Shuttle" dedicati ai businessman in USA, cosi' da non far attendere troppo chi è seduto dietro.
Più che i costi penso che a FR interessino i tempi del turn around. Probabilmente con l'uso dell'airbridge si allungano, ma qui sarebbe bello che qualcuno che conosce bene MXP ci desse qualche informazione in più (il modello FR impone che gli aerei stiano fermi al suolo il meno possibile).
week end a Bucarest. Sorvolo sui dettagli della città e mi concentro su Mxp.
Andata con Ryan da Bgy .. era da molto che nn partivo da questo apt .. complimenti!!!!!!!!!!!!
Ritorno su Mxp .. aerei presenti al T1 ieri alle 17:30 n.10 :eek:
Controllo passaporti con sbarco sotto al satellite C, tempo attesa 25 min, ho perso il treno!!!!!!
Dalla stazione la scala n.2 rotta, non vi dico i pax con le valigie grandi.
Nella stazione gli annunci sono solo in italiano!!!Erano presenti molti pax provenienti da Suel e non capivano niente!! Vi sembra normale che in apt come Mxp i treni non vengano annunciati in Inglese.
MAnderei quelli di Sea e Fs a fare un viaggio in un paese il cui alfabeto e lingua sono completamente diversi, poi vedi come capiscono alcune cose :incazzato:
caro Flo,
hai completamente ragione. E' che siamo gestiti da degli ------- (va bhè, quello che pensate va bene) che se ne strafregano di questi piccoli accorgimenti che fanno grande un luogo pubblico. tanto lo stipendio lo prendono a fine mese, quindi.....
siamo due spanne indietro su certe cose, peccato perdersi in queste piccolezze semplici e fondamentali... manca la volontà purtroppo, a meno che ci sia un ritorno economico
Ma lo sapete che sono quasi tre mesi che la scala n' 2 della stazione Malpensa Express e' fuori uso? Ma non si puo' fare un esposto e denunziare la cosa? E' inammissibile.Flo ha scritto:Ciao,
intendi la scala mobile? Mi pare stiano sostituendo tutto l'impianto, sui tempi no comment.
Un esposto non credo sia lo strumento più corretto
Esatto. ho capito...ma persino la MM quando ci sono i lavori sulle scale mobili mettono un cartello di inizio e termine (seppur presunto) lavori. Non cambia la sostanza d'accordo ma almeno un po' di informazione corretta agli utenti dovrebbe essere di norma...I-Alex ha scritto:intendi la scala mobile? Mi pare stiano sostituendo tutto l'impianto, sui tempi no comment.
Che poi tutti i treni di trenord a bordo hanno gli annunci in bilingue invece in stazione nisba.
Valle a capire queste incongruenze
Ve lo assicuro che vederli indaffarati a cercare di tradurre dopo un volo di 12 ore..
Vietato attraversare i binari, scritta in giallo che lampeggiava sui monitor, è stato piuttosto imbarazzante.
Però Mxp cresce, e tutto va bene. :duro:
Si parla tanto di Milano metropoli europea e all'avanguardia in tanti servizi, e si vorrebbe candidarla a sede di alcuni enti multinazionali che dovrebbero lasciare Londra dopo la BREXIT, e poi non si è nemmeno in grado di fornire le informazioni bas :duro: ilari almeno in inglese ai visitatori che arrivano.
eh giusto per essere polemico, 12 EURO dico 12 EURO per un treno mi sembra un costo spropositato!!!!
Viene poi indicato come unica 1°classe, ma quale sarebbe la differenza dalla 2°?????
poi non lamentiamoci del xè Mxp sia poco appetibile.
Secondo me se gestita da una azienda privata, funzionerebbe tutto meglio.
Una azienda ferroviaria privata ti proporrebbe un biglietto intorno ai 15 in queste condizioni.Flo ha scritto:eh giusto per essere polemico, 12 EURO dico 12 EURO per un treno mi sembra un costo spropositato!!!!
Ieri sera arrivo da Dubai. Un solo addetto al controllo passaporti UE, con coda all'italiana lunghissima e disordinata. Dopo 10 minuti, l'apertura di un secondo sportello provoca una corsa, tipo carica dei bisonti, dalle ultime file per accaparrarsi i posti in prima fila. Inizia un battibecco tra signore già in coda e nuove arrivate, che degenera in urla e insulti. Devono intervenire due persone in divisa per sedare la rissa, sotto lo sguardo sbigottito dei viaggiatori extra-UE (arabi, indiani, cinesi, ecc.) che stanno facendo la loro coda in silenzio, seguendo ordinatamente il nastro del serpentone che li incanala verso i due sportelli aperti.
Visto che per migliorare l'educazione degli italiani ci vorranno varie generazioni, sarebbe meglio nel frattempo migliorare la gestione del controllo passaporti, aprendo più sportelli e realizzando un nastro a serpentone in maniera analoga a quello che avviene nella maggior parte degli aeroporti del mondo.
Visitano il forum: Bing [Bot] e 175 ospiti
