Nuova ferrovia: dal 23.1.2026 apre la Gallarate - Malpensa
Re: Nuova ferrovia: dal 23.1.2026 apre la Gallarate - Malpensa
Messaggioda cesare.caldi » ven 16 gen 2026, 14:25:09
Quali sarebbero questi metodi per pagare il supplemento solo 4,30?
Dado
Re: Nuova ferrovia: dal 23.1.2026 apre la Gallarate - Malpensa?
Messaggioda Dado » ven 16 gen 2026, 20:44:40
malpensante ha scritto: ↑mer 03 dic 2025, 08:59:08 100 km/h anche sull’itinerario Malpensa-Novara?
Si deviatoi da 100 km/h
Davide Bianco
Messaggioda malpensante » ven 16 gen 2026, 21:19:40
Giovedì 22 gennaio sarà ufficialmente inaugurata la Malpensa T2-Gallarate.
SQ.TPPS
Messaggioda SQ.TPPS » sab 17 gen 2026, 07:39:23
cesare.caldi ha scritto: ↑ven 16 gen 2026, 14:25:09 Quali sarebbero questi metodi per pagare il supplemento solo 4,30?
onestamente, il tempo si aggiunge e ci sono alcuni cambi, ma considerato che ORY e' per Parigi un po' anche come il T2 a Malpensa (Transavia a ORY, Easyjet a MXP T2), la soluzione e' valida per piu' di un' utente.
Hi all, I’d like to introduce how I paid only €4.30 for my journey to Orly Airport using two t+ tickets
It’s simple and takes maybe 20-30 minutes longer than using just the metro line 14 (which charges more for no reason besides greed). The total saving is €6 compared to metro line 14 and more than €10 compared to Orlyval+RER.
So, using 1 t+ ticket you will take the metro to Chevilly-Larue (Marché International) which is on line 14, two stops before Orly. Follow signs for T7 tram and board the tram right outside the exit, toward Porte de l’Essonne
Then, validate with another t+ ticket. The tram will take you to Orly Terminal 4. If you need to use terminal 3, you can just walk there by following the signs, or if you need terminal 1/2 then follow the Orlyval sign and take it one stop (no cost).
Messaggioda malpensante » sab 17 gen 2026, 07:52:23
malpensante ha scritto: ↑ven 16 gen 2026, 21:19:40 Giovedì 22 gennaio sarà ufficialmente inaugurata la Malpensa T2-Gallarate.
Gli orari aggiornati:
https://www.trenord.it/fileadmin/conten ... U0JGwwJGgw
Messaggioda I-Alex » sab 17 gen 2026, 08:33:50
Che casino con tutti quei rimandi al periodo di esercizio olimpico o post olimpico
Messaggioda KL63 » sab 17 gen 2026, 12:19:53
In sostanza se ho ben compreso, al momento, l'unica cosa che cambia è che prolungano le corse esistenti sino a Gallarate.
I percorsi ed i tempi e le fermate intermedi rimangono invariate.
Giusto?
Messaggioda malpensante » sab 17 gen 2026, 14:57:10
Così pare.
Quando verrà inaugurato il ramo verso Sesto Calende i treni da Cadorna dovrebbero essere prolungati almeno fino ad Arona.
Vecchiosaggioelfo
Messaggioda Vecchiosaggioelfo » sab 17 gen 2026, 15:08:55
KL63 ha scritto: ↑sab 17 gen 2026, 12:19:53 In sostanza se ho ben compreso, al momento, l'unica cosa che cambia è che prolungano le corse esistenti sino a Gallarate.
Giusto?
Mi collego a questa domanda, per farne un'altra: quindi non ci saranno treni che andranno da Milano a Malpensa via Gallarate senza cambiare a Gallarate, corretto?
Messaggioda easyMXP » sab 17 gen 2026, 15:36:42
Corretto.
Cambia anche l'orario dei treni tra Saronno e MXP, con un leggero allungamento delle tracce (2 minuti) e una ribattuta più rilassata a Gallarate (18 minuti vs 13). 10 minuti tra T2 e Gallarate mi sembrano veramente tanti.
Adesso
Arrivo a Saronno xx.24
Partenza da Saronno xx.24
Arrivo al T1 xx.46
Arrivo al T2 xx.54
Ribattuta 13 minuti
Partenza dal T2 xx.07
Partenza dal T1 xx.13
Arrivo a Saronno xx.35
partenza da Saronno xx.36
Dal 23 gennaio
Partenza da Saronno xx.25 (+1)
Arrivo al T1 xx.48 (+2)
Arrivo al T2 xx.56 (+2)
Arrivo a Gallarate xx.06
Ribattuta 18 minuti
Partenza da Gallarate xx.54 (treno arrivato a xx.36, serve un treno in più in turno tra Centrale e Gallarate)
Partenza dal T2 xx.04 (-3)
Partenza dal T1 xx.11 (-2)
Messaggioda I-Alex » sab 17 gen 2026, 17:22:27
Meglio così eventuali ritardi potranno essere assorbiti meglio...
Quest'oggi a Gallarate stanno facendo le prove del nuovo tracciato mandando il Malpensa Express sul terzi binario a ribattere visto che è orfano per almeno un mese del Luino (sospeso per lavori e sostituito con Bus)
Foto di Paolo Rossi, amico del forum AL
ref176
Messaggioda ref176 » sab 17 gen 2026, 20:39:31
Ma questo Malpensa Express che tipologia di treno è? Un Coradia riverniciato?
Credevo che tutti i convogli fossero stati sostituiti dai nuovi Caravaggio.
Messaggioda I-Alex » sab 17 gen 2026, 20:45:21
Quello in foto un ETR 245 Coradia Meridian, non ho idea se ancora circolano sulla tratta del Malpensa Express
Messaggioda easyMXP » dom 18 gen 2026, 15:13:18
ref176 ha scritto: ↑sab 17 gen 2026, 20:39:31 Ma questo Malpensa Express che tipologia di treno è? Un Coradia riverniciato?
E' il treno che avevano libero fuori turno da usare per le prove per l'abilitazione del personale. Non è il treno che verrà usato sulla linea.
Messaggioda malpensante » gio 22 gen 2026, 09:10:55
Messaggioda malpensante » gio 22 gen 2026, 09:56:55
Treno speciale non-stop
Partenza da Cadorna 9;20
Passaggio da Malpensa T1 9:48
Arrivo a Malpensa T2 9:53
Messaggioda malpensante » gio 22 gen 2026, 11:28:39
Messaggioda kco » gio 22 gen 2026, 12:35:20
https://www.varesenews.it/2026/01/galla ... a/2465716/
Direi che non è stato detto nulla di significativo
Messaggioda malpensante » gio 22 gen 2026, 13:07:22
Infatti, nessuno he detto che ci vuole il quadruplicamento della Rho-Gallaraye.
Messaggioda I-Alex » gio 22 gen 2026, 13:42:46
Classica inaugurazione in stile polico, tutti felici e contenti del nuovo tratto ferroviario che potrà aprire a nuove e interessanti futuri utilizzi che vadano oltre il prolungamento del Malpensa Express ma soprattutto rende le due stazioni dell'aeroporto passanti e non più solo capolinea
Vedremo da domani come evolverà sia la regolarità del servizio sia l'eventuale utilizzo locale del collegamento da Gallarate
qui si intravede il bivio verso Nord del tracciato (direzione Somma/Domo)
E appena dopo gli scambi si può notare l'assenza dei binari che verranno posati non appena RFI darà l'ok e attivato si spera in tempi non lunghi
gabbozzo
Messaggioda gabbozzo » gio 22 gen 2026, 14:01:51
Evviva!!! :cool:
I-Alex ha scritto: ↑gio 22 gen 2026, 13:42:46 Classica inaugurazione in stile polico, tutti felici e contenti del nuovo tratto ferroviario che potrà aprire a nuove e interessanti futuri utilizzi che vadano oltre il prolungamento del Malpensa Express ma soprattutto rende le due stazioni dell'aeroporto passanti e non più solo capolinea
robygun
Messaggioda robygun » gio 22 gen 2026, 14:23:17
malpensante ha scritto:Treno speciale non-stop
Finalmente un vero treno "express" per Malpensa, peccato che sarà l'unico..
Messaggioda malpensante » gio 22 gen 2026, 18:24:01
Non lo dico tanto per dire, ma perché è la verità: questa tratta di ferrovia, come la precedente da T1 a T2, non sarebbe mai stata fatta senza la costanza di Massimo Corradi di SEA, che non ha mollato mai, non si è rassegnato mai, non ha smesso mai.
Chapeau!
Messaggioda I-Alex » gio 22 gen 2026, 18:58:57
Per fortuna che esistono persone come lui! Mi aggiungo ai ringraziamenti.
Nel frattempo mi fanno notare questa anomalia su Trenitalia
Messaggioda I-Alex » ven 23 gen 2026, 17:44:41
Da quest'oggi la Gallarate - Malpensa by Trenord da 7€ a viaggio è ufficialmente scesa a 4 euro, decisamente meglio e più corretto.
Poco fa mi sono fermato in stazione a Gallarate... il treno in arrivo da Malpensa alle 16:36 ha scaricato 27 passeggeri, alcuni con valige aeroportuali ed altri con cartellino lavoratori aeroportuali. Alla ripartenza alle 16:54 ha caricato una dozzina di persone.
Il convoglio in arrivo alle 17:06, in ritardo di 5 minuti (perché in coda al Domodossola delle 16:58 in ritardo di 10') ha scaricato 17 passeggeri.
Per essere il primo giorno a metà pomeriggio non credo siano così vuoti, peraltro ancora le persone devono conoscere e prenderci la mano: ne ho viste una decina salire sul treno per Centrale salvo poi capire che non era classico Centrale e riescendere ma del resto. GALLARATE quelli via Malpensa sono al binario 3, quelli diretti via Rho sono sul 2 binario. Resta infine la brutta immagine della stazione cittadina con gli ascensori non funzionanti e buona parte del sottopasso con vetrate rotte o divelte e mancanza schermo info treni causa precedenti danneggiamenti
Visitano il forum: cesare.caldi, Google [Bot] e 30 ospiti
