discussione progetti T1XL: ampliamenti e sat D
Un aspetto a mio avvisio sottovalutato sono gli spazi controlli X Ray. Troppo pochi nelle ore di punta molti perdono i voli.
Dati i limiti di spazi al piano 2 si potrebbe sfruttare gli enormi "vuoti" tra gli arrivi e partenze. Ad esempio, i FAST TRACK portarli al mezzanino (dove c'erano gli imbarchi prima). Vero, ci sono meno spazi ma, con una soletta che permetta 4/5 macchine (anche per lo staff) ed un corridoio che porti direttamente alla sala duty free, migliorerebbe notevolmente la qualita' del servizio e si sfrutterebbero meglio molti vuoti. Questo corridoio largo una decina di metri dovrebbe affiancare l'attuale utilizzato per gli uffici.
La luminosita' rimarrebbe significativa continuando a dare agli Arrivi molta "aria".
Inoltre non verrebbero compromesse le vendite duty free dato che questo corridoio terminerebbe dove arrivano le attuali scale mobili degli imbarchi principali: prima del duty free.
lo faranno... Ma non col T1XL ma dai progetti previsti dal master Plan, il T1XL è la prima parte dell'ampliamento nord e non consente di aggiungere gstes col pontile in quanto bisogna andare altri 200 metri avanti.
Io sarò fortunato ma da 3 anni non trovo mai coda al T1 xray, ora tocco ferro
A me sembra che il problema degli x-ray sia l'area di accodamento prima delle macchine, molto stretta al punto da rendere complicata la distribuzione uniforme dei passeggeri tra le varie linee. Come numero, quando sono tutte aperte, mi sembrano più che sufficienti.
Ricordo male o, prima o poi, è previsto l'ampliamento del terminal verso est per allargare quella zona?
Esatto, e ricordi beneeasyMXP ha scritto:A me sembra che il problema degli x-ray sia l'area di accodamento prima delle macchine, molto stretta al punto da rendere complicata la distribuzione uniforme dei passeggeri tra le varie linee. Come numero, quando sono tutte aperte, mi sembrano più che sufficienti.
Re: MXP foto varie
Vedere un wizz al satellite (quasi sicuramente senza finger) è un Singapore ai remoti è oramai una caratteristica tipica di MXP, quasi quanto la taragna a Bergamo.
Re: MXP foto varie
L'alternativa è tenere la piazzola al satellite vuota essendo gli aerei di dimensioni assai diverse e la piazzola non adatta a un classe di aereo superiore al CFlo ha scritto:Vedere un wizz al satellite (quasi sicuramente senza finger) è un Singapore ai remoti è oramai una caratteristica tipica di MXP, quasi quanto la taragna a Bergamo.
Re: MXP foto varie
Oppure ridurre il numero delle piazzole, trasformandole in cat. E.
Re: MXP foto varie
Concordo sarebbe da adibire tutto il satellite sud per i wb e qualche Major con i NB e stopmalpensante ha scritto:Oppure ridurre il numero delle piazzole, trasformandole in cat. E.
Connecting the world through Malpensa
Re: MXP foto varie
Intendi il satellite A? Non mi risulta ci sia necessità di postazioni per WB finché è per voli Schengen… intendevi il centrale forse?okorop ha scritto:Concordo sarebbe da adibire tutto il satellite sud per i wb e qualche Major con i NB e stop
MXP foto varie
Immagino.
Re: MXP foto varie
Sia centrale sia metà del satellite A con divisione a metà come fatto in passato con il B, scelta molto discutibile vista la necessità di finger per i wb non Schengen....così si avrebbero i finger per le Major Schengen e le LC shengen che non usano i finger tutte con i bus ai remoti e finger per i wb non shengen almeno fino a quando non sarà fatta tra 6 anni l estensione nord e chissà tra 10 il molo D se verrà mai fattoI-GABE ha scritto:Intendi il satellite A? Non mi risulta ci sia necessità di postazioni per WB finché è per voli Schengen… intendevi il centrale forse?okorop ha scritto:Concordo sarebbe da adibire tutto il satellite sud per i wb e qualche Major con i NB e stop
Re: MXP foto varie
Il corridoio del B è più largo del satellite A, quindi non penso sia possibile. L'ideale sarebbe i gate sia Schenghen che non.okorop ha scritto: ↑lun 31 ago 2026, 22:43:42Sia centrale sia metà del satellite A con divisione a metà come fatto in passato con il B, scelta molto discutibile vista la necessità di finger per i wb non Schengen....così si avrebbero i finger per le Major Schengen e le LC shengen che non usano i finger tutte con i bus ai remoti e finger per i wb non shengen almeno fino a quando non sarà fatta tra 6 anni l estensione nord e chissà tra 10 il molo D se verrà mai fattoI-GABE ha scritto:Intendi il satellite A? Non mi risulta ci sia necessità di postazioni per WB finché è per voli Schengen… intendevi il centrale forse?okorop ha scritto:Concordo sarebbe da adibire tutto il satellite sud per i wb e qualche Major con i NB e stop
Intanto si potrebbe valutare di modificare la piazzola 502 (gate B9) mettendola in obliquo come la analoga del satellite Nord in modo che diventi di cat.E, mentre la 501 (gate B10) è cat.E ma ha limitazioni di lunghezza che la analoga del sat. Nord non ha.. non so se ci sono impedimenti importanti alle modifiche.
Rispetto a quanto si diceva prima, invece, ci sono voli schengen piuttosto regolari con WB: UX viene spesso con B788.
Sì, ne avevamo già discusso.
Il mio commento era relativo al fatto che finché il Sat A rimane Schengen non servano postazioni aggiuntive, non che non ne servano e stop :)
Separare il satellite tra S e NS non mi pare sia comunque fattibile, né in stile satellite centrale (se non con lavori importanti), né aggiungendo un piano per fare una gestione dinamica dei gates (stile AMS o altri aeroporti per intenderci).
L’unica sarebbe che SEA si disciulasse un po’ con estensione nord e sat D (come minimo) ma aspetta e spera…
nic90player
Per me è assurdo, i jetbridges (e dunque un nuovo satellite) dovrebbero essere la priorità assoluta, la carenza di essi e i passaporti non sono bei biglietti da visita per Malpensa.
Re: MXP foto varie
in quella piazzola (513) ci può stare max un code D così come in quella accanto, se non ci sono 767 intercontinentali da parcheggiare tanto vale usarla per un 320/321Flo ha scritto:Vedere un wizz al satellite (quasi sicuramente senza finger) è un Singapore ai remoti è oramai una caratteristica tipica di MXP, quasi quanto la taragna a Bergamo.
Questa era la descrizione che avevo postato 2/3 anni fa del satellite centrale, credo sia ancora attuale e possa aiutare a capire che ogni stand non è uguale all'altro e l'arrivo in massa dei 350 ha creato qualche problema con le piazzole progettare a satellite 40 anni fa
Grazie per le delucidazioni, molto analitiche.
La mia critica riguarda più il fatto che vedere aerei al finger e non vederli utilizzati è imbarazzante specie perché in altri atp anche le low cost li utilizzano (FCO in primis).
Magari ADR non fa pagare una fee aggiuntiva per l'uso del jetbridge (o comunque la fee aggiuntiva è "modesta") ed invece SEA sì e quindi a MXP le LCs preferiscono un "bell'imbarco" con la scaletta? E' una domanda, non una mia certezza.
Re: cantiere T1XL a Malpensa
Buongiorno a tutti
Ieri mi sono divertito a creare quello che potrebbe essere il futuro Satellite D di Malpensa.
Guardandolo, però, viene da pensare quanto sarebbe stato bello averlo già realizzato. Avrebbe risolto gran parte dei problemi legati agli attracchi degli aerei e ai continui ricorsi ai remoti.
SEA dovrebbe smetterla di rincorrere la crescita di Malpensa e iniziare finalmente ad anticiparla con infrastrutture degne di un aeroporto intercontinentale.
AA, AC, AP, AT, AY, AZ, B6, BA, BK, BR, BT, CA, CI, CX, CZ, DL, EC, EI, EK, EN, EY, FB, FD, FM, FR, G7, GA, GQ, HO, HU, I8, IB, IG, J8, KE, KL, L4, LH, LO, LX, MHS, MI, MU, NH, OK, OS, OZ, PC, QR, SC, SK, SN, SQ, T2, TG, TK, TP, U2, U9, UA, VE, VN, VY, W4, W6, WY, X3, ZH, ZS, 0B, 9C
Ovviamente è una ricostruzione immaginaria in quanto il lato Nord del satellite "D" non ci sarebbe spazio a sufficienza per aeromobili widebody (Cat. Larghezza alare D,E,F).rs4 ha scritto: ↑dom 13 set 2026, 07:40:01 Buongiorno a tutti
Suppongo che l’evento di giovedì prossimo non abbia lo scopo di mangiare tartine, ma di far capire che l’espansione di Cargo City e il satellite D erano necessari l’altroieri
Incredibile, il Sindaco che partecipa a un evento che parla di Malpensa e non di Linatemalpensante ha scritto: ↑dom 13 set 2026, 09:45:45 Suppongo che l’evento di giovedì prossimo non abbia lo scopo di mangiare tartine, ma di far capire che l’espansione di Cargo City e il satellite D erano necessari l’altroieri
Malpensante se sarai presente e ne avrai l'occasione, potresti chiedere a Brunini se ci sono notizie sulla eventuale approvazione della quinta liberta per EK per Lima. E se c'e' speranza di vedere ultimato almeno una prima parte del T1XL gia' per la summer 2027 visto il continuo aumento dei voli di lungo raggio e l' ulteriore peggioramento delle code causato dallo stop alle deroghe per l'EES.
Se riuscirò a essere presente, sì.
Mal,
Oltre a chiedergli delle nuove rotte, chiedi della Zes da istituire intorno a Malpensa
MXP,CTA,LIN,CGD,VIE,AHO,CAG,OLB,KBP,TLL,LED,SVO,JFK,MBA,BKK,HKT,DPS,BLQ,SIN,TUN,BGY,LXR,PMV,DXB,TPE,HKG,KBV,AMM,UTH,LPQ,CNX,BWN,LBU,KCH,MYY,MNL,CRK,DOH,VLC,CGN,BCN,BUD,PRG,AUH,CGK,JOG,KUL,TXL,LIS,STR,KIX,NRT,IST,HAM,CPH,KIV,PEK,SVQ,MCT,CPT,MJT,AGP,JKH,OPO,LXS,SKG,MAD,KWI,JIK,ATH, PMO, BIO,DUS,HER,BDS,
