Malpensa novità summer 27
Vanno anche al satellite A, ad esempio quelli di Air Europa.
Re: Malpensa novità summer 27
L'ultima volta che ci sono stato per accedere al satelite c'era la coda di chi si imbarcava al gate A01 su un volo di una lowcost da attarversare per entrare nel satellite oppure si passava sull'altro lato. Delle serpentine ordinate sarebbero il minimo.
Il problema è che gli spazi sono limitati nel satellite e quando imbarcano due voli in gate vicini si crea caos, specie se uno dei voli è con WB quindi con un piu' altro numero di pax.
una volta (nemmeno così remota) ci si lamentava che era un deserto... E cmq il caos al gate lo trovi anche in aeroporti dove non ci sono problemi di spazio, le pecore ci sono ovunque
- normanbrent
Per la summer 2027 si vedono le segg. novità dal sito NEOS:
- BODRUM (inizio 14 Giugno - settimanale)
- NAIROBI Jomo Kenyatta (inizio 20 Luglio - settimanale)
Nessuna rotta è stata ufficialmente annunciata, ma sul sito è già possibile vedere le date nella sezione "Orario voli"
Risposta: Ovviamente NO!
EDIT Amministrazione
Post doppio già in altro topic, si prega evitare
Il problema a me sembrano quelle inutili aree di pre imbarco che hanno portato via un sacco di spazio che, invece, potrebbe essere usato per fare delle belle serpentine prima del gate (vedi FCO). Il pre imbarco poi lo fai nel tunnel mettendo una porta alla fine prima della torretta.cesare.caldi ha scritto: ↑ven 23 ott 2026, 15:58:31Il problema è che gli spazi sono limitati nel satellite e quando imbarcano due voli in gate vicini si crea caos, specie se uno dei voli è con WB quindi con un piu' altro numero di pax.
Le aree di pre imbarco devono essere prolungamenti delle attuali sale di imbarco. Devi "tirare" delle solette cioe' coperture che si allineino (ed ancorino se possibile) alle attuali torretta da qui dipartono i JB.
In pratica copri la perimetrale del satellite. Non dai fastidio, rendi piu' omogeneo e gradevole il satellite, ripari i mezzi in stazionamento, migliori l'operativita'. Nessuna genialata. Basta copiare gli altri.
Non e' invece geniale non aver ancora capito che e' il minimo del minimo per migliorare spazi e qualita' a costi veramente minimi. Se poi contestano che tirar fuori (forse neanche) 1 milioncino sia troppo, allora arrendiamoci.
In pratica guadagni metri quadrati di ampiezza. Togli nulla. Devi solo coprire quel che ora e' scoperto. Cosi' al piano sopra guadagni spazio per le lounge...
Mi auguro anche che aggiungano anche degli ascensori/montacarichi. 1 per ogni gate.
Servono per i "gate deliveries", le sedie elettriche pesanti senza utilizzare le ambulift (si risparmia sia un sacco di tempo che veicoli in rampa), si possono muovere i bagagli ripresi quando si devono ricontrollare (togliere batterie ad esempio), aggiungere oggetti non permessi non rilevati, riprendere i bagagli scaricati per passeggeri a rischio, e tanto altro.
Investimenti che ripagano...ma non pare sia una "costante" nella mentalita' locale.
Comunque, per tornare a bomba, positive queste novita' WB e, come diceva HAMZA speriamo ne arrivino altre.
Sarebbe bello rivedere regolarmente WB di British, AF, LH, LX. Come gia' in passato.
A breve potrebbero esserci altre novita'. Speriamo.
Non è banale come dici. Non si può fare un'espansione unica, i jetbridge alle torrette non sono alla stessa altezza dei due piani del satellite ma ad una altezza intermedia, quindi ogni gate dovrebbe avere una soletta dedicata in mezzo a due rampe per le torrette. Queste solette andrebbero collegate sia al corpo del satellite che alle torrette, che quasi certamente non sono dimensionate per sopportare il peso aggiuntivo, quindi servirebbero grossi lavori strutturali. Con 1 milione non ci apri nemmeno il cantiere per una singola soletta di un solo gate.MUSICA ha scritto: ↑mar 17 nov 2026, 21:29:00 Le aree di pre imbarco devono essere prolungamenti delle attuali sale di imbarco. Devi "tirare" delle solette cioe' coperture che si allineino (ed ancorino se possibile) alle attuali torretta da qui dipartono i JB.
- AMMINISTRAZIONE
- Site Admin
I prossimi messaggi fuori contesto del topic verranno rimossi e gli autori ammoniti ai sensi del regolamento, a buon intenditore...
Visitano il forum: Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e 23 ospiti
