TiLo: da Giugno 2018 S40 arriva a Mxp, nel 2019 la S50 da Lugano
A Malpensa non serve, con il servizio oggi ipotizzato, ma in futuro potranno fare di meglio. (È Natale, bisogna essere buoni e positivi).
- supermaurok
Come è possibile che sulle nuove linee Tilo i prezzi dei biglietti variano se l'acquisto è fatto in Svizzera (costo inferiore)o se fatto in Italia (il costo è superiore).
Tu riesci ad acquistare dal sito Tilo o Sbb un Lugano - Varese?
- supermaurok
No, al massimo mi fa acquistare Lugano-Stabio
- supermaurok
Il costo del biglietto fatto a Trenord Varese-Lugano e di 10 Euro
Se io acquisto un biglietto Trenord Varese-Cantello Gaggiolo costo Euro 2.20 + Acquisto su Sbb uno Stabio-Lugano costo 4.40 Chf (Euro 3.75).....Totale 2.20+3.75= 5.95 Euro.......è esatto!!!!
- supermaurok
Il tratto Gaggiolo-Stabio è gratuito......
Si conoscono dati su come sta andando il servizio ferroviario dal Ticino a Varese? E a quando il prolungamento fino a Gallarate? e a Malpensa ?
- supermaurok
Il prolungamento fino a Malpensa sarà avviato con il nuovo orario (credo il 10 giugno) con nove treni al giorno ogni 2 ore.
La tratta Varese-Mendrisio a parte i vari problemi iniziali, sembri andare bene, i parcheggi delle stazioni di Induno,Arcisate e Gaggiolo nei giorni feriali alle 9 del mattino sono pieni.
Un treno ogni due ore non serve a una beata fava, su distanze così brevi.
Concordomalpensante ha scritto:Un treno ogni due ore non serve a una beata fava, su distanze così brevi.
Ogni 2 ore come il TiLo da Luino.. una ca...ta
intendi 9 treni al giorno per direzione o 9 complessivi? Nel primo caso mi sembrerebbe uno sforzo davvero apprezzabile, nel secondo il minimo accettabile.supermaurok ha scritto:Il prolungamento fino a Malpensa sarà avviato con il nuovo orario (credo il 10 giugno) con nove treni al giorno ogni 2 ore.
9 per direzione vuol dire uno ogni due ore.spanna ha scritto:intendi 9 treni al giorno per direzione o 9 complessivi? Nel primo caso mi sembrerebbe uno sforzo davvero apprezzabile, nel secondo il minimo accettabile.supermaurok ha scritto:Il prolungamento fino a Malpensa sarà avviato con il nuovo orario (credo il 10 giugno) con nove treni al giorno ogni 2 ore.
- supermaurok
Sì esatto 9 per direzione ogni 2 ore.
Da Varese per Malpensa a partire dalle 6.00 fino alle 22.00, ogni 2 ore
Da Malpensa per Como (via Varese) dalle 7.12 fino alle 23.12, ogni 2 ore
Da quale sito / forum riportate le indiscrezioni?
le partenze da como a che ora invece?
- supermaurok
Da Como S.Giovanni : ogni 2 ore dalle 05,13 alle 21.13 (durata tratta fino al T2 1 h e 35 min) 1h e 28 min per il T1
Siti da consultare: http://www.cdt.ch/ ; http://www.ticinonews.ch/ ; http://www.tilo.ch/ ; https://www.arcobaleno.ch/ ;
http://www.fahrplanfelder.ch 2018
Un'ora e mezza per raggiungere un aeroporto che in termini assoluti disterà si e no una cinquantina di km da Como...
In macchina a occhio e croce ci vorranno 45 minuti scarsi...
36 minuti dal centro secondo Google Maps
Sent from my Pixel XL using Tapatalk
Tn effetti credo che il collegamento da Como a MXP in pratica non serva in questi termini. L'utilità probabilmente sarà limitata al tratto Como-Varese. Diverso il collegamento Lugano-Malpensa se e quando ci sarà (sopratutto se si farà il tratto ferroviario T2- Gallarate).
il Lugano - Malpensa no stop difficilmente si realizzerà, con uno stop a Mendrisio che ormai è lo snodo tra Como - Varese - Lugano su tutte le linee TiLo.
Purtroppo una connessione ogni 2 ore rende poco attraente il servizio anche da Varese e dintorni
- supermaurok
Da Varese F.S. A Malpensa T2 linea nuova solo andata dal 10-06-2018 costo Euro 7.20 vi risulta.
VCO di giugno, come già annunciato.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Semrush [Bot] e 64 ospiti
