2019, ritornano i FrecciaRossa a Malpensa?
Re: 2019, ritornano i FrecciaRossa a Malpensa?
Messaggio da leggereda kco » sab 11 mag 2019, 11:16:16
I-Alex ha scritto:Nei prossimi giorni Trenitalia caricherà l’orario estivo del semestre Giugno - Dicembre
Questo invece è parte del piano industriale presentato ieri
Mi sfugge perché un futuro azionista di Az dovrebbe dare una mano ad un Hub concorrente...
jetblue
Messaggio da leggereda jetblue » sab 11 mag 2019, 15:46:51
Infatti non c’è una data, ma un generico in arco di piano....
Messaggio da leggereda KittyHawk » sab 11 mag 2019, 17:30:27
kco ha scritto:
I-Alex ha scritto:Mi sfugge perché un futuro azionista di Az dovrebbe dare una mano ad un Hub concorrente...
Perché coi FrecciaRossa ci guadagna, indipendentemente da dove voleranno poi i suoi passeggeri. L'«investimento» in AZ, invece, ha la stessa prospettiva di un sacco di pellet in inverno.
Messaggio da leggereda kco » sab 11 mag 2019, 17:43:57
Se così sarà vedremo un freccia rossa già da giugno, altrimenti il tutto rimandato al duemilamai
Messaggio da leggereda mattaus313 » sab 11 mag 2019, 17:49:42
Io non metterei neanche la firma sul fatto che FS entreranno veramente in Alitalia.
Un discreto vantaggio potrebbe trarlo Emirates che ha già accordi commerciali senza impegno di capitale. Sarà interessante già li capire se prenderà piede questa intermodalità AV-aereo, ma penso che al massimo possa permettere, nello specifico, di operare anche EK 101/EK 102 con A380. Sarebbe comunque un buon risultato.
Messaggio da leggereda malpensante » mar 14 mag 2019, 13:40:06
Pare certo che non arriveranno Frecciarossa a Malpensa con la VCO di giugno. Se ne riparlerà al cambio d'orario di dicembre?
RAV38
Messaggio da leggereda RAV38 » mar 14 mag 2019, 14:03:59
"Nell'arco di piano". Speriamo non a babbo morto.
Messaggio da leggereda kco » mar 14 mag 2019, 14:06:18
malpensante ha scritto:Pare certo che non arriveranno Frecciarossa a Malpensa con la VCO di giugno. Se ne riparlerà al cambio d'orario di dicembre?
Nell' arco del piano vuol dire entro 5 anni, dato che gli orari possono essere decisi abbastanza rapidamente direi che per ora questo servizio è stato messo nel cassetto. Poi si vedrà.
Messaggio da leggereda malpensante » mar 14 mag 2019, 14:14:21
Ma tu credi a quello che viene scritto nei piani industriali?
Messaggio da leggereda kco » mar 14 mag 2019, 14:38:22
malpensante ha scritto:Ma tu credi a quello che viene scritto nei piani industriali?
Io credo che alle ferrovie non convenga mandare un treno AV fino in aeroporto perché ti sta via 2 ore per raccogliere relativamente quattro gatti. Il tutto funziona con stazioni passanti e aeroporti un bel più grandi di Mxp.
Non credo funzioni granché manco a Roma ma mi non stupirei se qualcuno li abbia tirati per la giacchetta a far girare quattro treni di rappresentanza anche se, ottimisticamente, mezzi vuoti.
Messaggio da leggereda mattaus313 » mar 14 mag 2019, 14:44:45
Ho sempre creduto che al di fuori delle tratte AV/AC i treni AV/AC non abbiano il minimo senso di esistere.
Se e quando arriveranno i freccia a Malpensa sarò ben lieto di essere smentito dai fatti, ma fino ad allora...
Messaggio da leggereda kco » mar 14 mag 2019, 14:51:34
mattaus313 ha scritto:Ho sempre creduto che al di fuori delle tratte AV/AC i treni AV/AC non abbiano il minimo senso di esistere.
Non è che non ci sono arrivati, ci sono pure arrivati e li hanno tolti dopo poco...
Messaggio da leggereda mattaus313 » mar 14 mag 2019, 14:55:23
Giusto, se e quando *ritorneranno
Messaggio da leggereda I-Alex » ven 06 dic 2019, 21:01:26
piccolo semi OT
in attesa di rivedere (?) i FrecciaRossa a Malpensa, dal 15 Dicembre torneranno a Milano Garibaldi e Milano Rho Fiera complice il caos che ai è generato a Centrale con numerosi ritardi per intasamento della stazione.
Milano Garibaldi torna quindi a essere uno snodo importante anche per la AV
Messaggio da leggereda Mauz » sab 07 dic 2019, 11:37:27
Già, peccato che sia totalmente inadeguata come stazione per dei treni così capienti. A partire dal piazzale esterno, che si intasa in un'unica coda di macchine che inizia al semaforo e termina al... semaforo. Geniale quel cappio viabilistico.
Considerato che col progetto di piazza gae aulenti se ne sono sbattuti alla grande di integrare la stazione o perlomeno di creare una via di accesso diretta dal tunnel, si dovrebbe perlomeno studiare una via di sfogo secondaria, magari in direzione sturzo/cavalcavia Bussa.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot] e 23 ospiti
