Scenari MXP post IG
Scenari MXP post IG
Visto che è stato dato l'addio ad IG quali scenari si possono prospettare per MXP.
Nuove compagnie all'orizzonte?
Ipotesi su un Lax da parte di EK?
Re: Scenari MXP post IG
Mxp ha due forti compagnie U2 e FR. Sulle quinte è tutto bloccato.Flo ha scritto:Visto che è stato dato l'addio ad IG quali scenari si possono prospettare per MXP.
EK se non sbaglio ha disponibile un 4x week in 5a libertà ma penso non vogliano sfruttarlo per via del gentlemen agreement che hanno fatto con gli USA di non aprire altre quinte sul nordatlantico.Flo ha scritto: Ipotesi su un Lax da parte di EK?
- Alitalia
- Air One
- LH Italia
- Air Italy
Direi che anche un bambino dopo un po' che si scotta capisce che non si gioca col fuoco.
Aperture spot qua e là e tanti saluti, confidando nelle crescite naturali del mercato.
- Air One
- LH Italia
- Air Italy
Malpensa avrà la possibilità di essere un hub il giorno in cui easyJet deciderà di lanciarsi su voli intercontinentali(se mai lo farà)
Che qualcun altro ci riprovi prima mi sembra difficile ormai...
Quello che mi ha sempre stupito, tolta Alitalia che è molto indietro nel tempo, è che tutti quelli che ci hanno provato avevano fin da subito la netta impressione che le cose non andassero. Riempimenti scarsi, operativi che diventavano ballerini nel tentativo di arginare le perdite e volare meno, voli aperti e subito dopo chiusi. Insomma si capiva da subito che qualcosa non andava.mattaus313 ha scritto:- Alitalia
- Air One
- LH Italia
- Air Italy
La calata di U2 su mxp è stata tutto il contrario: voli aperti, Lf sopra le aspettative, aumento immediato dei voli e nuovo successo. E stata una specie di cavalcata con quasi tutto che andava bene.
Cmq anche io confido che un giorno le low cost inizino a valutare i narrow body a lungo raggio come un rischio accettabile. Wizzair lo ha già ordinati e da Mxp arrivi facile in mezza Africa, Bos, Jfk, Ewr, Phl, IAD, ma anche in India e tutto il medio oriente.
Certo che quelli aerei decollano anche da bgy e qualcuno ci farà pure un pensiero credo...
Le probabilità che le principali low cost europee si mettano a giocare sul lungo raggio ora come ora le do prossime allo zero, almeno fino alla prossima generazione di aerei. Altrimenti avrebbero già piazzato un ordine.
Mi sembra evidente che se la volontà è quella di avere un hub carrier a Milano le cose cosi non vanno bene e c'è da cambiare tutto. Ma non è detto che la volontà di Milano (Comune, quindi SEA) sia quella, e le ultime dichiarazioni di Brunini e Sala sembrano suggerire - volenti o nolenti - proprio questo. Soldi soldi, soltanto soldi.
Allora non possiamo fare altro che prenderne atto e sperare nel miracolo, salvo avere la lucidità di mettere in discussione anche cose che abbiamo sempre ritenuto verità assolute.
Che U2 li ordini posso essere d'accordo, sono molto cauti ma wizz li ha già in ordine 20 e dal 2023, alla spicciolata arriveranno.mattaus313 ha scritto:Le probabilità che le principali low cost europee si mettano a giocare sul lungo raggio ora come ora le do prossime allo zero, almeno fino alla prossima generazione di aerei. Altrimenti avrebbero già piazzato un ordine.
Che verosimilmente userà su AUH (non necessariamente basati ad AUH), dove ha già dichiarato di voler aprire una base.
- Clipper_Mandarin
Oltre alle compagnie sopra elencate, che tutti ricordano, c'è un'altra compagnia italiana che tentò di utilizzare Malpensa come hub (un piccolo hub, ok!!) ai tempi dell'apertura del T1.mattaus313 ha scritto:- Alitalia
- Air One
- LH Italia
- Air Italy
La compagnia era Air Europe Italia, che già da alcuni anni faceva attività charter ma che, con le nuove opportunità che dava Malpensa si era lanciata nei voli di linea con una serie di collegamenti in Italia con A320 e IC con i primi B772 arrivati in Italia.
Ovviamente la condizione essenziale era che Linate non facesse concorrenza e, in effetti, al momento della nascita del progetto, l'idea generale era che da Linate partisse solo per la navetta con Roma.
Poi nel 1999 sappiamo tutti come le cose cambiarono e l'hub Air Europe fu la prima vittima dell'aeroporto dell'idroscalo (precedendo di pochi mesi la rottura tra Alitalia e KLM) ... ... ... ma magari Linate non c'entra e fu solo una sfortunata coincidenza :green:
Ciao,
Massimo
Massimo
Mah...mattaus313 ha scritto:Che verosimilmente userà su AUH (non necessariamente basati ad AUH), dove ha già dichiarato di voler aprire una base.
Sia chiaro, non sono nessuno per impedirvi di sognare che un giorno le LCC scavalcheranno l'oceano con dei fiammanti A321XULR.
Ma a colpi di sogni e speranze non si va lontano. Il sistema aeroportuale milanese è un sistema aeroportuale, non una religione. Se ha qualche criticità va analizzata ed eventualmente cambiata. Non si risolve con le preghiere.
Io le mie idee le ho ed è sacrosanto che ognuno abbia le sue, ma le sole che contano solo quelle di SEA (e del Comune) che ha il potere di fare il bello e il cattivo tempo. Finché la mentalità è quella dell'utile duro e puro e del portafoglio clienti ben diversificato non posso far altro che prenderne atto e rassegnarmi, nella magra consolazione che qualche buon vettore decida di banchettare (anche) un pò da Milano.
Posso dire una cosa molto molto cinica?
Esiste una sola possibilità che Linate venga chiuso, un aereo decollato dall'idroscalo deve andarsi a schiantare in città.. In quel caso l'opinione pubblica potrebbe orientarsi sulla chiusura/forte limitazione..
Ci si è andati vicini col SAS nel 2008, per fortuna non è successo..
Per il resto siamo in Italia, il sistema aeroportuale milanese non cambierà mai.. Benissimo fa dirigenza SEA ad essere pragmatica..
Era il 2001 comunque
Malpensa continuerà a fare quello che ha fatto fino a 2 anni fa, accogliere chiunque voglia arrivare.
easyJet e Ryanair continueranno a crescere, con aerei più piccoli rispetto al passato tornerà qualche volo di lungo raggio ptp e poco altro, la crescita meno elevata continuerà.
Vedremo semmai cosa accadrà ad Alitalia che è legata a Linate.
Non crederai mica che si chiuda mai Linate? Si sta procedendo al suo potenziamento arriverà anche la metro. Nessuno o quasi vuole andare a Malpensa e nessuno vuole spenderci dietro per renderla veramente raggiungibile.mattaus313 ha scritto:Sia chiaro, non sono nessuno per impedirvi di sognare che un giorno le LCC scavalcheranno l'oceano con dei fiammanti A321XULR.
Nei prossimi anni Linate verrà potenziata fino a 14ml di pax semplicemente dando gli slot a qualcuno di più capace rispetto ad Alitalia. Cara grazia se non si aumenteranno poi slot o se non si allunghera la pista per farci atterrare lì i A321.
Malpensa in quella posizione del piffero in cui si trova aveva senso solo spendendoci, preventivamente tanti soldi per renderla ben accessibile. Non è mai stato fatto, sono state messe le pezze sulle pezze.
A questo punto mxp ha senso quanto ha senso bgy ovvero un aeroporto low cost e l unica sua speranza è che una di queste compagnie voglia fare qualcosa di più da grande, sempre che i proventi unitari notoriamente risicati a mxp a causa di Linate, non lo permettano.
Più grandi.I-Alex ha scritto:Malpensa continuerà a fare quello che ha fatto fino a 2 anni fa, accogliere chiunque voglia arrivare.
Sono sicuro del fatto che tutto rimarrà invariato, come ho già spiegato, visti interessi puramente di breve periodo (per non dire altro) sia di SEA che del Comune.
E penso che il tutto rimarrà così finché qualcuno ai piani alti non accetterà il fatto che è necessario cambiare qualcosa, e allora metterà la questione sul tavolo. Allora li potremo iniziare a ragionare su cosa può essere giusto e cosa no.
Sul ruolo di Malpensa sono d'accordo con te, non è altro che un Orio più grande e più bello, molto più bello, messo altrove, che può accogliere tanti WB. Per questo ci si vola. Ma essere hub - o presunto tale - è altro per un sacco di ragioni diverse e non soltanto di natura tecnica.
Io personalmente, piú che interrogare le istituzioni su Air Italy o Alitalia a questo punto chiederei se a nessuno mai è passato per l'anticamera del cervello di portare la questione sui tavoli di palazzo. Nessuno si è mai chiesto quali opportunità può offrire un hub carrier a Milano? Nessuno ambisce ad averne uno, dato il ruolo di città internazionale che vuole avere Milano? Nessuno dati tutti i fallimenti si chiede come mai nonostante il potere d'acquisto e le condizioni del bacino di utenza ci siano (parole di LH) si è mai chiesto perché?
Io due domande me le sarei fatte e almeno la questione l'avrei portata. Ma evidentemente Sala ed i predecessori non sono me e avranno le loro buone ragioni per non farsele queste domande.
Banalmente non si fa molta carriera politica come sindaco di Milano proponendo ai concittadini di farsi tra 30 e 60 minuti di treno per prendere l aereo.
Infatti non è questo che deve fare. Deve prima insegnare ai cittadini quante opportunità può offrire alla città l'avere un hub carrier ponendo i temi politicamente. Poi si pensa alle condizioni. Partendo dall'aeroporto non si risolve granché.
Ahhahahhaaahhha, si certo educare i cittadini è sicuramente la prima preoccupazione dei politici. È il contrario il politico sfrutta le paure e l ignoranza del elettore.mattaus313 ha scritto:Infatti non è questo che deve fare. Deve prima insegnare ai cittadini quante opportunità può offrire alla città l'avere un hub carrier ponendo i temi politicamente. Poi si pensa alle condizioni. Partendo dall'aeroporto non si risolve granché.
Dico solo che andrebbe almeno posto il tema come primo punto. Se mai ci si preoccupa nonostante i molteplici fallimenti mai si risolverà, e l'unica risposta a "quali scenari per Malpensa" sarà la stessa degli ultimi vent'anni, contenti noi contenti tutti.
In realtà, dei 3 aeroporti milanese, l'aeroporto che sta soffrendo di più è proprio Linate. In quanto si trova la concorrenza do Orio ad est e Malpensa a nord. Che continuano a crescere, a differenza di Linate. Magari non ti piacerà sta cosa, ma purtroppo è cosìkco ha scritto:Non crederai mica che si chiuda mai Linate? Si sta procedendo al suo potenziamento arriverà anche la metro. Nessuno o quasi vuole andare a Malpensa e nessuno vuole spenderci dietro per renderla veramente raggiungibile.mattaus313 ha scritto:Sia chiaro, non sono nessuno per impedirvi di sognare che un giorno le LCC scavalcheranno l'oceano con dei fiammanti A321XULR.
Quotone!!!!mattaus313 ha scritto:Infatti non è questo che deve fare. Deve prima insegnare ai cittadini quante opportunità può offrire alla città l'avere un hub carrier ponendo i temi politicamente. Poi si pensa alle condizioni. Partendo dall'aeroporto non si risolve granché.
Continuare ad ignorare il tema dell'accessibilità su scala globale per una città del rango al quale ambisce Milano solo perché "malpensa è lontano" è continuo segno dalla miopia e banalità della politica.
Probabilmente perché spendersi per dare una bella botta di accelerazione alla progettazione e costruzione delle infrastrutture necessarie, nonché fare le varie mosse politiche perché un vettore major possa basarsi a MXP è più difficile che non ripetere il ritornello solito..e finché nessuno solleva la questione va bene così.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Amazon [Bot], Bing [Bot], cesare.caldi, Google [Bot], Google Adsense [Bot], Jacopo, LS69, strain77 e 17 ospiti
