Raccordo H "manico d'ombrello", aperto il 23 luglio 09
Re: Raccordo H "manico d'ombrello", apertura 22 luglio 09
E adesso vediamo chi dice ancora che MXP è pericoloso perchè gli aerei attraversano le piste!!!! :applausi:
Malpensa tower informa che tutto funziona discretamente bene per decolli da 35R (arrivi su 35R non verrà utilizzato il raccordo, almeno per ora)
Solo questione di rodare il sistema e risolvere qualche piccolo inconventiente, per il resto tutto okappa!
Re: Raccordo H "manico d'ombrello", aperto il 23 luglio 09
grazie hal per l'anteprima, ed i passaggi non sono pochi!
Poco fa e' decollato il triplo Singapore per 35R,immagino lo spettacolo dell'attraversamento sull'H.
La torre da a tutti il taxi limit all'H1.
Grazie hal per l'anteprima fotografica!! :applausi:
Ottimo e grazie delle foto!
FAVOLOSO
si è fatto attendendere ma l'imporetante è che adesso funzioni!!
esattamente, è il punto attesa dopo tutto il maniglione vicino al GEmxp98 ha scritto: La torre da a tutti il taxi limit all'H1.
Bene bene, allora ritiro quanto detto... meglio così!
miscredente, RAUS! :green:MXP3000 ha scritto:Bene bene, allora ritiro quanto detto... meglio così!
:green:I-Alex ha scritto: miscredente, RAUS! :green:
Se vado là ora dite che riesco a vedere ancora qualche passaggio??
mhmm, ora che ci sono pochi movimenti stanno usando sia l'H che il Foxtrot, qualcosa dovresti vedere :ciao:
Eccomi di ritorno.I-Alex ha scritto:mhmm, ora che ci sono pochi movimenti stanno usando sia l'H che il Foxtrot, qualcosa dovresti vedere :ciao:
Movimenti fatti utilizzando nella stragrande maggioranza dei casi il nuovo raccordo H.
Ho anche misurato la velocità di rullaggio sullo stesso (passando parallelamente in macchina) di un 737 Olympic: 45-50 Km/h. Non malissimo però mi sembra che presso il 2o ponte rallentino un po' troppo. E' un'impressione cmq.
E la passat che hai notato parcheggiata a fianco al raccordo con uno giù a gustarsi l'aereo... ero io... :) che mi gustavo gli aerei.. maledetta seconda rete però!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!MXP3000 ha scritto:Eccomi di ritorno.I-Alex ha scritto:mhmm, ora che ci sono pochi movimenti stanno usando sia l'H che il Foxtrot, qualcosa dovresti vedere :ciao:
Di che colore? Blu? per caso parcheggiata vicino al "cancello" che è presente all'estrema parte ovest del raccordo?Fabio88 ha scritto: E la passat che hai notato parcheggiata a fianco al raccordo con uno giù a gustarsi l'aereo... ero io... :) che mi gustavo gli aerei.. maledetta seconda rete però!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Io ero un tipo con una vecchia Polo verde...
Yes, non blu ma nera... ma son dettagli.... il parcheggio era proprio quello... lo spotting point pomeridiano per i landing 35L ;DMXP3000 ha scritto:Di che colore? Blu? per caso parcheggiata vicino al "cancello" che è presente all'estrema parte ovest del raccordo?Fabio88 ha scritto: E la passat che hai notato parcheggiata a fianco al raccordo con uno giù a gustarsi l'aereo... ero io... :) che mi gustavo gli aerei.. maledetta seconda rete però!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!![]()
Ciao!MXP3000 ha scritto:
Di che colore? Blu? per caso parcheggiata vicino al "cancello" che è presente all'estrema parte ovest del raccordo?![]()
Ma avevi un cappellino rosso???
Allora ti ho visto! Ero il tipo in bici sulla collinetta con casco e occhiali da sole!! Mannaggia, non ero sicuro fossi tu perchè sei sempre stato di spalle lungo la rete! :ciao:
Purtroppo sono riuscito a vedere solo un 320 (o 319 non ricordo) BA.
Alessandro
Giusto per mettere la ciliegina sulla torta. Due uscite veloci sulla 17L e raccordo da H alla testata 35R più diretto
l'ampliamento della holding bay e una uscita veloce sulla 17L ci sta e forse ci sarà presto; la seconda uscita va verso il Foxtrot Eco: sai che casini di conflitti sulla ground?
Ah proposito, intorno a Somma ho visto che li noleggiano... secondo voi se ne prendiamo uno un sabato e/o domenica e ci mettiamo vicino al cancello sulla ciclabile (spotting point 35L landing), che dite riusciamo a fotografarli mentre taxano?
Finalmente! Ma è una tua proposta o un lavoro che SEA ha in programma?hal ha scritto:Giusto per mettere la ciliegina sulla torta. Due uscite veloci sulla 17L e raccordo da H alla testata 35R più diretto
PRESENTE!!!I-Alex ha scritto: Ah proposito, intorno a Somma ho visto che li noleggiano... secondo voi se ne prendiamo uno un sabato e/o domenica e ci mettiamo vicino al cancello sulla ciclabile (spotting point 35L landing), che dite riusciamo a fotografarli mentre taxano?
I-Alex ha scritto:l'ampliamento della holding bay e una uscita veloce sulla 17L ci sta e forse ci sarà presto; la seconda uscita va verso il Foxtrot Eco: sai che casini di conflitti sulla ground?
Siamo a livello di ipotesi. Il tutto in rioferimento ad atterraggi per 17L e decolli per 17R.
1° L'uscita veloce che io ho denominato Q, era ( é ?) prevista e anche pubblicata anni fà su riviste specializzate. Questa uscita permetterebbe:
- immetersi sul H, destinazione Cargo city e T1
- Immettersi sul C verso nord , destinazione T2
In questo punto potrebbe sorgere un conflitto in vcaso di uscita da P destinazione raccordo H e uscita Q destinazione T2.
Conflitto superabile destinando le uscite in funzione del termina di destinazione. Inoltre in caso di uso 17 le separazioni sono tali per cui credo, il problema sia remoto.
2° Di mio ho aggiunto l'uscita P in quel punto , perchè in caso di atterraggi per 17L già ora molti aderomobili escono in quel punto (CB) facendo poi una rotazone di 130° per immettersi nel C. Nella mia ipotesi avrebbero a disposizione un'usita veloce che poi darebbe tre possibilità:
- Percorrere il C destinazione T2
- Attraversare la 17R sul F, destinazione T1
- Prosguire sul C verso sud per immettersi poi sul raccordo H, destinazione T1.
Per i decolli tutto sarebbe organizzato come ora.
Ovviamente opera di profano. Come tale va presa, e si pone in attesa di osservazioni e critiche. :ciao:
L'osservazione che faccio altrettanto da profano e':vista la procedura alquanto macchinosa per stabilizzarsi sulla 17L che si traduce in una separazione tra due aeromobili sicuramente maggiore rispetto ai consueti avvicinamenti 35 R/L,un raccordo veloce e' effettivamente necessario?
In parole povere,il risultato che si puo' ottenere,giustifica la spesa?
E' quello che da alcune parti mi sono sentito dire, in effetti....mxp98 ha scritto:L'osservazione che faccio altrettanto da profano e':vista la procedura alquanto macchinosa per stabilizzarsi sulla 17L che si traduce in una separazione tra due aeromobili sicuramente maggiore rispetto ai consueti avvicinamenti 35 R/L,un raccordo veloce e' effettivamente necessario?
Ripeto la mia voleva solo essere una mera speculazione...
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] e 4 ospiti
