sei incontentabile, comunque col no stop si viaggia ad una media di circa 100 all'ora, pensa che il leonardo exp tiene una media di circa 70. inoltre in giornata i no stop diventeranno piu' frequenti.badthinker ha scritto:Ben 4 minuti guadagnati, un risultato eccezionale, soprattutto con il mantenimento della frequenza ogni mezz' ora :duro:mxp exp ha scritto:ultimissime: dal 31 gennaio no stop in 29 minuti, gli altri in 36 minuti.
da Milano centro a Malpensa? solo 28 minuti!
Re: da Milano centro a Malpensa? solo 28 minuti!
Bisogna scendere a 20 minuti 3 rotazione ora dalle ore 5:00 (va bene) sino alle ore 23:00 a Milano.
6:00 sino alle 24:00 (minimo) a Malpensa.
A che serve risparmiare 10 minuti in treno in un volo magari di due ore, senza contare i perditempi al check-in ed all'arrivo? Quanto ai tre treni/ora, nessun problema (forse) a distanziarli di 15/15/30 minuti, ma a 20 potrebbe essere difficile o impossibile.
Sicuramente la frequenza elevata con un treno ogni 15 minuti è molto più importante ai fini pratici, ma scendere sotto i 30 minuti ha una valenza psicologica, fa sentire l'aeroporto molto più vicino di quanto sia realmente una differenza di 10 minuti.
In pratica, serve per la pubblicità: se senti "meno di mezzora" pensi di usare il servizio, se lo trovi comodo perchè ha una frequenza elevata poi lo usi realmente e continuamente nel tempo.
Tanto per fare un esempio, la stessa differenza tra 199 euro e 201 euro: hai mai visto un prezzo di 200 o 201 euro?
non appena binari e segnali sarannon ultimati la percorrenza sarà sotto ai 30' per i no stop. Nel caso vada a regime poi il treno Passante-Bovisa-Malpensa quante possibilità ci sono che tutti i Cadorna diventino no-stop?
Spero tante. A quel punto l'attuale servizio express con fermate sarebbe sostituito (tranne per la Bovisa-Cadorna) dalla S.I-Alex ha scritto:non appena binari e segnali sarannon ultimati la percorrenza sarà sotto ai 30' per i no stop. Nel caso vada a regime poi il treno Passante-Bovisa-Malpensa quante possibilità ci sono che tutti i Cadorna diventino no-stop?
sarebbe intelligente fare così
Mi Cadorna-Malpensa. ogni 30'
Mi Centrale-Mi Garibaldi-Malpensa. ogni 30'
Mi Rogoredo-Mi Porta Vittoria-Mi Dateo-Mi P.ta Venezia-Mi Repubblica-Mi Garibaldi P.-Mi Lancetti-Mi Bovisa Politecnino-Saronno-Busto Arsizio-Malpensa. ogni 30'
così garantisci un collegamento con Milano ogni 10' e uno ogni 30' per Busto e Saronno
:cool2:
:cool2:
Preferirei un solo servizio ai 15' che tre ai 30'. Più un tph per Centrale (coincidenze col nodo 00). Centrale è importante per le coincidenze della lunga percorrenza, non serve un treno ogni mezz'ora, perché la LP arriva (quasi) tutta poco prima dell'ora piena.
- janmnastami
Da MilanoTrasporti, le foto del nuovo Malpensa Express:
fonte: http://www.milanotrasporti.org/spip.php?article408
Grazie jan ... così a colpo d'occhio come interni mi sembra un buon passo avanti
OK per la S ogni 30', ma probabilmente fermerà in tutte le stazioni tra Saronno e MXP. Pare sia al posto della navetta per Busto RFI, qualcosa a Ferno deve fermare. E quando arriveranno i treni da Lugano, probabilmente saranno diretti con poche fermate.michyh87 ha scritto:sarebbe intelligente fare così
:cool2:
Il servizio veloce però con 2 treni da una parte e 2 dall'altra non sarebbe il massimo. Avresti un treno ogni 15' da MXP, ma uno ogni 30' da Milano, perchè Cadorna e Centrale/Garibaldi non sono equivalenti (o vai a prendere il treno da una parte, o dall'altra). Non si risolverebbe il principale problema del MXP Express attuale, ovvero la scarsa frequenza. Se perdendo il treno rischi di aspettare 29 minuti, e quindi per sicurezza devi avere ampi margini per arrivare in stazione, probabilmente decidi di non prendere il treno perchè il viaggio totale è troppo lungo.
Servono 4 treni l'ora (o almeno 3 ogni 20') dalla stessa origine.
Quindi o 4 a Garibaldi e poi 2 a Centrale, e nessuno a Cadorna, a quel punto "inutile" (sostituita da Garibaldi), o 3/4 a Cadorna e 1/2 a Garibaldi/Centrale. 4 + 2 però adesso sono troppi.
ma sopratutto non sono i taf doppi che tra salire e scendere con le valige..... :duro:hal ha scritto:Grazie jan ... così a colpo d'occhio come interni mi sembra un buon passo avanti
Perchè ogni 10? a me fa ogni 20... Comunque buono!michyh87 ha scritto:sarebbe intelligente fare così
:cool2:
Da Centrale basterebbe un collegamento ogni ora alternato da un prseguimento ogni ora della AV da Bologna o Torino o Venezia
EDIT: ho detto una boiata... treno ogni 10' è giustissimo
Ultima modifica di I-Alex il gio 28 gen 2010, 18:38:29, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: edi
Motivazione: edi
e poi si raddoppiano subito gli LF visto che manca il secondo piano! :green:flyEK ha scritto:ma sopratutto non sono i taf doppi che tra salire e scendere con le valige..... :duro:hal ha scritto:Grazie jan ... così a colpo d'occhio come interni mi sembra un buon passo avanti
data la volatilità degli orari dei treni servirebbe un treno ogni 15 minuti da centrale se no col piffero che si trovano volontari che vadano fino a MXP. Perchè che l'AV ti piazzi almeno una decina di minuti di ritardo è palese ma se per quei 10 minuti si perde la coincidenza e si deve stare li un'ora...I-Alex ha scritto:Perchè ogni 10? a me fa ogni 20... Comunque buono!michyh87 ha scritto:sarebbe intelligente fare così
:cool2:
Comunque dubito che via FNM ci si possa permettere più di 4 treni all'ora. Quindi nel lungo o si concentrano tutti su una direttrice o uno fra cadorna e passante dovrà cedere.
ma infatti, è ancora tutta una ipotesi... Magari sabato a Castellanza diranno qualcosa di più
Sarebbe meglio, a mio avviso, fermare anche a Bovisa, se gli orari lo permettono: si perdono pochi minuti, ma si guadagna tutto il passante.
la sfera di cristallo l'aveva predettoC-ALEX ha scritto:Bisogna scendere a 20 minuti 3 rotazione ora dalle ore 5:00 (va bene) sino alle ore 23:00 a Milano.
Dalla fine di marzo si sale a 92 treni al giorno, 3 ogni ora in ognuno dei due sensi. Crescono i collegamenti locali: i Malpensa-Bovisa-Rogoredo diventano in totale 16.
Da giugno, infine, si passa alla terza fase, al servizio completo, con 108 treni al giorno, compresi 32 corse della S10. Nel complesso i treni partiranno da Cadorna dalle 4.30 del mattino alle 23, da Malpensa dalle 5.26 alle 23.56
mi hanno regalato 30' mal mattino
2 MXP express (davvero express, finalmente!) e 1 suburbano all'ora, in sostanza?
Si, ma da marzo-giugno. Per roa cambia poco, tranne due S10 al giorno e qualche MXP trasformato in no-stop.
Sìsì, la tempistica mi è chiara. Grazie!Coccodrillo ha scritto:Si, ma da marzo-giugno. Per roa cambia poco, tranne due S10 al giorno e qualche MXP trasformato in no-stop.
Visitano il forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google Adsense [Bot] e 19 ospiti
