Bridge LIN-MXP, trasloco e monitoraggio dei tre mesi
Messaggio da leggereda malpensante » ven 20 set 2019, 16:53:21
Anche il padrone usa Malpensa
Sala in sala VIP.
Re: Bridge LIN-MXP, trasloco e monitoraggio dei tre mesi
Messaggio da leggereda malpensante » ven 20 set 2019, 18:20:36
Novità
Messaggio da leggereda malpensante » ven 20 set 2019, 18:23:37
Continuavano a chiamarlo Fast Track
Messaggio da leggereda I-Alex » ven 20 set 2019, 18:56:15
Ma hanno schermato alcune vetrate?!
Messaggio da leggereda malpensante » ven 20 set 2019, 19:00:36
Foto fatta troppo velocemente per risponderti.
Messaggio da leggereda miguel » ven 20 set 2019, 19:22:05
I-Alex ha scritto:Ma hanno schermato alcune vetrate?!
Mi sembra l'angolo in fondo che è sempre stato così, diciamo che in questi giorni a MXP sembra la settimana prima di ferragosto
gabbozzo
Messaggio da leggereda gabbozzo » ven 20 set 2019, 20:56:21
Passato settimana scorsa in momento di morbida a metà pomeriggio e non ho riscontrato alcun problema. Bello vedere tanta gente in giro, però!
Anche al rientro con volo serale SN nessun problema (solo 2 min per attesa scalette e bus, ma succede anche normalmente). Sala ritiro bagagli A molto affollata invece..lì in genere è il deserto.
Messaggio da leggereda malpensante » ven 20 set 2019, 22:17:54
C’era molta coda ai controlli di sicurezza. Io ho trovato un sacco di gente al Fast Track, come si vede in foto. Non sembra tantissima gente ma scorreva LENTISSIMA, peraltro come sempre.
Non ho fatto io il conto delle postazioni “normali”, ma mi è stato riferito che ce n’erano SETTE chiuse, immagino per poter risparmiare sul personale. Questo il venerdì della settimana della moda alle sei e mezzo. Geniale.
Messaggio da leggereda easyMXP » ven 20 set 2019, 22:56:04
Io ci ho messo 45 minuti lunedì alle 15.00 al T2, orario che di solito vede la serpentina completamente vuota.
Solo 3 varchi aperti + fast track e controllo dei bagagli lentissimo, molto più lento di qualunque altra volta. Sono finito per sbaglio nella postazione con la nuova macchina, quella a 3 caricamenti in parallelo. Vantaggio zero, il controllo era così lento che semplicemente si poteva prendere il caffè in 3 nell'attesa che il nastro avanzasse di almeno un bagaglio.
Sconcertante.
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 21 set 2019, 08:02:12
La metto qui seppur un po OT ma sarà grazie al bridge...
Prossimamente Big Jet TV dovrebbe fare una diretta da Malpensa, diciamo entro 15 giorni salvo imprevisti.
Chi sono? https://www.bigjet.tv/
C-ALEX
Messaggio da leggereda C-ALEX » sab 21 set 2019, 09:25:01
Ieri sera ore 19:30-20:00
tanta ma tanta gente agli arrivi sembra veramente Agosto, con il banco transiti Alitalia in fermento ....
solita mono scaletta anche con 2 cobus pieni ma non posso lamentarmi tempo attesa 2 minuti prima di iniziare lo sbarco.
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 21 set 2019, 09:48:29
Mi correggo da solo, hanno messo queste protezioni per le vetrate scheggiate (da anni), circa una decina ai check in, poi alle porte, vetrate land side etc
Messaggio da leggereda I-GABE » sab 21 set 2019, 10:40:54
easyMXP ha scritto:Io ci ho messo 45 minuti lunedì alle 15.00 al T2, orario che di solito vede la serpentina completamente vuota.
Sconcertante.
Peraltro il T2 dovrebbe essere coinvolto dal bridge solo minimamente, ergo non c’è neppure quella scusa (se non per spostamento di personale al T1).
Messaggio da leggereda easyMXP » sab 21 set 2019, 10:49:35
Non so, sembrava quasi uno sciopero bianco.
A quell'ora di solito 4 varchi bastano, il problema era proprio l'estrema lentezza nell'avanzamento dei bagagli, la gente arrivava ai nastri e aspettava a lungo che i bagagli avanzassero. Nastri proprio fermi per 1-2 minuti a bagaglio, li avessero aperti tutti per controllarli a mano ci avrebbero messo meno.
Messaggio da leggereda cesare.caldi » sab 21 set 2019, 11:23:42
Era stato scritto che dopo il bridge Air Malta sarebbe rimasta a MXP, invece non risulta i voli sono caricati da LIN.
Al contrario Blue Air dopo il bridge resta a MXP con un 4x week su OTP e abbandona LIN. I voli sono in vendita.
Messaggio da leggereda malpensante » sab 21 set 2019, 11:29:27
easyMXP ha scritto:il problema era proprio l'estrema lentezza nell'avanzamento dei bagagli, la gente arrivava ai nastri e aspettava a lungo che i bagagli avanzassero. Nastri proprio fermi per 1-2 minuti a bagaglio, li avessero aperti tutti per controllarli a mano ci avrebbero messo meno.
Esattamente quello che è successo a me ieri al Fast Track. Il bagaglio che precedeva il mio è rimasto dei minuti nella macchina a raggi X e la stessa cosa era successa ad altri prima.
Messaggio da leggereda miguel » sab 21 set 2019, 11:50:00
È sembrato anche a me una forma di sciopero
THF
Messaggio da leggereda THF » sab 21 set 2019, 12:12:13
Sono le macchine nuove? Quelle dov’è puoi lasciare tutto dentro anche laptop e liquidi?
Anche qui ad AMS alla fine sono più lente di quelle normali. Mi hanno spiegato che è la macchina stessa che decide se il bagaglio è ok o meno per mezzo di un algoritmo automatizzato.
Alla fine però in attesa del responso il bagaglio sta anche un minuto all fine della macchina creando imbottigliamento a monte.
Messaggio da leggereda easyMXP » sab 21 set 2019, 12:19:26
Si, macchine nuove. Magari 1 minuto, fai anche 2 o 3, una cosa imbarazzante.
Erano aperte due corsie con macchine nuove (fast track e adiacente), ma mi sembravano più lente anche le corsie vecchie.
Peraltro non c'è scritto da nessuna parte e nessuno dice di non tirare fuori laptop e liquidi, quindi tutti li tiravano fuori (tanto il tempo non mancava, nell'attesa che si liberasse il nastro).
Ultima modifica di easyMXP il sab 21 set 2019, 12:22:03, modificato 1 volta in totale.
nic90player
Messaggio da leggereda nic90player » sab 21 set 2019, 12:20:28
Che poracciata...sarebbe anche ora di completare il restyling del T1 anche sugli esterni! Pensate a quanto risulterebbe più moderno alla vista se:
- i vetri non avessero quell'orribile riflesso verde scuro ma fossero sostituiti da altri con riflessi tendenti al neutro/azzurro.
- gli elementi verticali esterni e i finestroni rettangolari aggettanti fossero dipinti di bianco vero e non con quell'orribile e antiquata colorazione da panna scaduta negli anni 90.
- gli elementi della travatura reticolare fossero verniciati come all'interno in argento lucido, e con essi gli infissi delle vetrate e delle porte scorrevoli e le grate di aerazione.
- venissero eliminate quelle orribili e inutili pensiline alle porte coi pilastroni rotondi in granito, via tutto e solo una bella grossa vetrofania ad indicare il numero della porta.
Ultima modifica di nic90player il sab 21 set 2019, 12:21:02, modificato 1 volta in totale.
THF
Messaggio da leggereda THF » sab 21 set 2019, 12:20:56
easyMXP ha scritto:
THF ha scritto:
malpensante ha scritto: Esattamente quello che è successo a me ieri al Fast Track. Il bagaglio che precedeva il mio è rimasto dei minuti nella macchina a raggi X e la stessa cosa era successa ad altri prima.
Io quando non c’è cosa ad AMS preferisco andare nelle file no priority dove non tutte le macchine sono nuove e vado più veloce.
Messaggio da leggereda malpensante » sab 21 set 2019, 13:23:29
Quella del Fast Track è una macchina “nuova” nel senso che arriva il vassoio da sotto e lo si prepara quattro passeggeri per volta. Nessuno ha detto che laptop (che avevo) e liquidi (che non avevo) potessero essere lasciati nella borsa. Prima della macchina c’era un’addetta a fare da filtro e solo guardava la carta d’imbarco.
Messaggio da leggereda I-Alex » sab 21 set 2019, 13:43:12
Mia esperienza al t2 con le nuove macchine x ray: prima volta veloce senza tirar fuori nulla, seconda volta lentissimo con richiesta di togliere liquidi e tablet... boh
maxpanda
Messaggio da leggereda maxpanda » sab 21 set 2019, 21:59:07
Esiste solo una macchina, ed è al T1 che permette di lasciare tutto nella macchina. Ed è circa di fianco alla family lane, con ceste grigie. Tutte le altre, hanno solo differente il sistema di trasporto ceste ( gialle) che permette di lasciare le stesse sul nastro in modo da non doverle rimettere a posto. Visto e considerato che a parte eccezioni di persone educate, non lo fa praticamente nessuno
Messaggio da leggereda malpensante » sab 21 set 2019, 23:17:02
Ma neanche. A fine corsa c’era un addetto che toglieva le vaschette gialle dal nastro prima che “scendessero” e le metteva a lato del nastro una sopra l’altra, chissà perché.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot] e 4 ospiti
