Maltempo e uso piste 17
Messaggio da leggereda I-Alex » gio 30 ott 2008, 08:37:59
Come da titolo è da questa mattina all'alba e anche prima che sono in uso le piste 17 ovvero da Nord verso Sud...
In particolare la 17L per gli avvicinamenti strumentali e la 17R per i decolli: tutto sommato al mattino presto con parecchie partenze concentrate la 17R non crea grossi ritardi, semmai qualche ripercussione potrebbe esserci sugli arrivi.
Raffiche di vento tra i 10 e i 21 nodi al suolo verso le 7.00, ieri sera invece in aria raffiche anche di 29 nodi con componente di traverso intorno ai 3-5 nodi... Millibar intorno ai 998-995
That's all :ciao:
PS: e questa mattina mentre facevo colazione ho salutato i comandanti di un Delta, l'US, l'Air China e la Thay :razz:
Re: Maltempo, in uso piste 17
Messaggio da leggereda I-TIGI » gio 30 ott 2008, 11:49:26
Praticamente hai salutato mezza Star Alliance! :green:
Messaggio da leggereda malpensante » gio 30 ott 2008, 11:58:59
Quindi ci saranno i soliti vergognosi ritardi perché, uscendo dalla 17L gli aerei devono girare a 135°, visto che non esiste una sola uscita adatta.
Con la pretesa di hub non si può risparmiare su pochi metri di raccordo!
Messaggio da leggereda I-TIGI » gio 30 ott 2008, 13:08:25
badthinker ha scritto:Quindi ci saranno i soliti vergognosi ritardi perché, uscendo dalla 17L gli aerei devono girare a 135°, visto che non esiste una sola uscita adatta.
Terminati il cantiere del manico d'ombrello si passera' alle uscite veloci per 17L (saranno due). mentre la futura 3 pista le avra' sin da subito.
Non vorrei dire una cavolata ma su 17L le minime tra un aereo e l'altro sono superiori rispetto alla 35R dando cosi un po' piu' di tempo ai velivoli di uscire.
Sulla 35R tra l'altro e' possibile (a sencondo della meteo) il land after.
Messaggio da leggereda malpensante » gio 30 ott 2008, 13:52:20
nnn ha scritto: [Terminati il cantiere del manico d'ombrello si passera' alle uscite veloci per 17L (saranno due).
Speriamo... ma dovevano essere pronte 10 anni fa.
Messaggio da leggereda I-Alex » gio 30 ott 2008, 14:39:20
SI il problema degli avvicinamenti sulla 17L non è tanto nei raccordi di terra che comunque spero vengano presto sistemati quanto alla goccia che gli aerei devono fare per allinearsi da nord :ciao:
Messaggio da leggereda I-TIGI » gio 30 ott 2008, 15:31:34
La goccia alla fine puo' esser anche allargata, il problema e' semmai nella separazione minima tra un velivolo e l'altro durante tale procedura.
Con la 3 pista gli atterraggi na nord verrebbero completamente riscritti con la possibilita' di avere 2 piste per gli atterraggi operative contemporaneamente.
Messaggio da leggereda mxp98 » gio 30 ott 2008, 22:51:47
I-Alex ha scritto:SI il problema degli avvicinamenti sulla 17L non è tanto nei raccordi di terra che comunque spero vengano presto sistemati quanto alla goccia che gli aerei devono fare per allinearsi da nord :ciao:
Anche secondo me le restrizioni maggiori sono dovute al tipo di procedura,più che alla mancanza di uscite adeguate.
Sull'AIP dove sono riportati i dati generali dello scalo si parla di separazione minima radar di 3NM per velivoli sullo stesso localizzatore della 35R/L ma non vi è alcun cenno per quanto riguarda la separazione durante le procedure ILS sulla 17L.Ci deve essere un motivo.
Esperti se ci siete fatevi avanti! :annuncio:
Messaggio da leggereda I-Alex » ven 31 ott 2008, 09:07:50
Da quel che ne so io il problema è la conformazione orografica (si dice così?) del terreno: sapete com'è, ci sono le Alpi a Nord!!!
E poi stiamo parlando di un problema che riguarda Malpensa all'incirca un 10/15gg all'anno e molte volte, come ieri, dalla mattinata qppena scende il vendo si ritorna sulle 35!
Messaggio da leggereda I-TIGI » ven 31 ott 2008, 12:24:19
Sicuro che il problema siano le Alpi?
Sono state tirate in ballo diverse volte ma in atterraggio (a goccia) queste son ben lontane.
Secondo me per le procedure abbiamo minime ormai surcalssate e se non erro siamo quelli com separazioni minime maggiori rispetto a tutte le altre nazioni europee (tanto per cambiare).
(OT) Ieri a Genova oltre ai pesci in pista il traghetto della Grimaldi ha avuto un bel po' di sfortune, prima uno stabilizzatore in avaria, poi proprio mentre entrava in porto uno dei motori ha piantato, per fortuna che il comandante era un lupo di mare ed ha tirato giu ancora (credo a poppa), per non arenarsi, ecco il perche' della forte sbandata (praticamente quanto l'ancora ha preso sul fondale):
http://www.corriere.it/cronache/08_otto ... aabc.shtml
Messaggio da leggereda I-Alex » ven 31 ott 2008, 12:56:38
Certo che son sicuro, così mi han detto... poi se mi han detto sbagliato non saprei ma se ci pensi la procedura di far sorvolare il campo verso Nord/Ovest ruotare nella "goccia" e avvicinarsi da Nord, di certo non puoi mettere gli aerei tra loro a meno di 5-7 miglia di distanza, senza contare le scie e senza contare la mancanza di uscite veloci, liberano quasi tutti in fondo alla 17L al CA :ciao:
Messaggio da leggereda I-TIGI » ven 31 ott 2008, 13:00:31
Il circle ad ovest lo fanno per sfruttare anche il flat del lago Maggiore calcola che prima del 1998 si vedevano anche atterraggi per 17L con avvicinamento da sud sino a circa 10 mil dalla pista e poi virata a destra per Gallarate ed atterraggio su 17L in visual.
(Spettacolare una volta un MD11F AZ!)
Messaggio da leggereda mxp98 » ven 31 ott 2008, 14:03:17
nnn ha scritto:Sicuro che il problema siano le Alpi?
Se guardi la cartina della procedura ILS 17L vedrai che c'è una nota la quale dice "warning do not overshoot 11DME during the turn",quindi la procedura deve essere fatta tassativamente entro quelle 11 miglia dal VOR MMP di malpensa.
Ossservando l'orografia a nord dell'arco di 11 miglia e non molto distante da quello,si vede come ci siano ostacoli con punte di 4000ft.
Per cui secondo me le limitazioni dipendono essenzialmente dalla conformazione del terreno,se poi ci sono altri motivi,tipo copertura radar non adeguata in quella zona e a quella quota,questo non lo sò.
Messaggio da leggereda I-TIGI » ven 31 ott 2008, 15:16:15
Grazie per le info (ho le jepppesen a casa), cio che volevo dire e' che avendo visto un MD11 AZ (pax) arrivare per 17L anziche dal lato Maggiore lato Gallarate (dopo aver fatto finale su Ils 35R sino ad una decina di miglia dal marker, bello tranquillo (e senza cozzare contro le prealpi o il Sacromone di Varese)...forse qualche cosa la si puo' rivedere nei arrivi da nord.
Quella zona in realta' e' ben coperta anche dal radar militare di Romagnano dell'AM che ai tempi spesso dava assistenza alla torre di MXP in caso di necessita' (specialmente quando qualche aerop dell'aeroflot faceva finta si scambiare Cameri per MXP passandovi sopra e fotografando il possibile).
Messaggio da leggereda I-Alex » ven 31 ott 2008, 16:31:24
Dubito assai che si possano rivedere gli approach da Nord-Est: oltre a esserci Gallarate e Busto che ora sono molto ma molto più densamente abitate di qualche decennio fa, ci sono anche ragioni di safety: a Gallarate c'è la prima collina morenica delle prealpi, visibile anche nella mappa postata da Mxp98
E poi stiamo parlando di un non problema visto che le 17 in uso (purtroppo per me) sono assai rare :indeciso:
Messaggio da leggereda MXP3000 » ven 31 ott 2008, 19:13:17
Quoto al 100%. Mi spiego meglio sotto al punto 2.
I-Alex ha scritto:Dubito assai che si possano rivedere gli approach da Nord-Est: oltre a esserci Gallarate e Busto che ora sono molto ma molto più densamente abitate di qualche decennio fa, ci sono anche ragioni di safety: a Gallarate c'è la prima collina morenica delle prealpi, visibile anche nella mappa postata da Mxp98
1)Non sono d'accordo. Per quale ragione? Per la collina non credo sia un problema di altezza, e poi si trova a nord in zona Crenna... Inoltre probabilmente basterebbe arrivare in direzione est-ovest poco più a sud e virare. Per gli altri motivi che hai detto invece non mi sembra che gli aerei in atterraggio disturbino, dato che i motori sono al minimo, e cmq come si sostiene che non disturbano a Lonate si dovrebbe ammettere che non disturberebbero nemmeno a Gallarate o Busto. Inoltre non credo sussistano altri validi motivi per pretendere di non sorvolare le città, altrimenti dovrebbero chiudere un sacco di aeroporti del mondo...
2)Inoltre pur non essendo un esperto del traffico aereo dubito fortemente che sia tassativo allinearsi così presto (11 miglia prima). Credo che esistanto numersosissimi aeroporti del mondo in cui si vira per allinearsi a molte meno miglia dalla pista.
Messaggio da leggereda I-TIGI » dom 02 nov 2008, 02:07:41
Occhio che per atterraggi su 17L in visual e' ancora prevista l'approach prima su 35R (ILS) e poi circle a DX verso Gallarate ed atterraggio con virata su Gallarate (con o senza collinette moreniche o altro... :green: ), e' che non lo si fa' fare dato che successivamente e' stata introdotta la goccia ma senza cancellare la precedente.
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 02 nov 2008, 09:43:44
nnn ha scritto:Occhio che per atterraggi su 17L in visual e' ancora prevista l'approach prima su 35R (ILS) e poi circle a DX verso Gallarate ed atterraggio con virata su Gallarate (con o senza collinette moreniche o altro... :green: ), e' che non lo si fa' fare dato che successivamente e' stata introdotta la goccia ma senza cancellare la precedente.
boh, io sulle mappe ho trovato sola la procedura attuale, sorvolo del campo da Sud verso Nord-ovest e poi procedura a goccia con allineamento ILS 35L a 8.2 miglia dalla soglia pista...
Magari Beppek saprà illuminarci
Messaggio da leggereda mxp98 » dom 02 nov 2008, 11:30:50
Non credo,perchè in caso di non funzionamento dell'ILS 17L c'è in vigore comunque la procedura VOR 17L che è sempre a goccia.
Se poi manca anche il VOR...vabbè allora.....!!
Messaggio da leggereda mxp98 » dom 02 nov 2008, 11:39:05
Se guardi sulla parte bassa della cartina c'è evidenziato in rosso:"circling allowed only to 17R".
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 02 nov 2008, 11:43:55
Ma la 17R è solo in visual e per i regional, io intendevo gli approach per ILS 17L
Messaggio da leggereda mxp98 » dom 02 nov 2008, 11:57:36
I-Alex ha scritto:Ma la 17R è solo in visual e per i regional, io intendevo gli approach per ILS 17L
Siccome Gian diceva che il circling è ancora in vigore sulla 17L,la nota sulla cartina sembrerebbe smentirlo con quel "circling allowed ONLY on rwy 17R".
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 02 nov 2008, 11:58:39
Ok, anche a me non risulta più da anni sulla 17L
Messaggio da leggereda I-TIGI » dom 02 nov 2008, 13:03:43
A livello procedurale non lo si usa ma in caso di necessita' e con forte vento da sud ovest come in visual lo si puo' fare, idem da LIN, allineamento su ILS e poi prima del marker virata a DX oltre l'idroscalo sino a trezzo e poi giu per 18.
Messaggio da leggereda I-Alex » dom 02 nov 2008, 13:07:22
nnn ha scritto:A livello procedurale non lo si usa ma in caso di necessita' e con forte vento da sud ovest come in visual lo si puo' fare
Non credo proprio
Visitano il forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot], milmxp e 13 ospiti
